  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=efd44dcb50f52955a1263fda9cef1da0Медали   РегистрацияРегистрация
Неизвестный стук из подвески
Евгений -31
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2015 19:20    Заголовок сообщения: Неизвестный стук из подвески Ответить с цитатой
Добрый вечер) Так давно не заходил на сайт что пришлось заново создавать учетную запись! Ну ближе к делу. В общем появился стук в передней ходовке, А именно звук металлический, как будто молотком по трубе стукают! Что было поменяно - стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, опорники! Смазаны все соединения. Проверил практически там все. И чтоб убедится во всем, ездил в два автосервиса на диагностику подвески и везде сказали что в ходовке все отлично и хорошо, сказали нет и намеков на стуки. Вопрос в следующем может у кого такое было отзовитесь расскажите что как и к чему. Стук появляется когда например съезжаешь с небольшого бардюра или при езде по грунтовке когда машина начинает слегка покачиватся. Подробнее опишу, заезжаешь на небольшой бардюр одним колесом и сразу доносится стук потом вторым заезжаешь и снова тот же стук. Админ не удаляй пожалуйста тему. Знаю что были похожие темы о стуках подвески но правда все что там описано ничего не подходит под мои описания. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2015 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было при покачивании машины стучали стойки стабилизатора задние а казалось что стук шел спереди.
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2015 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера передачку смотрел, там чувак тоже думал на подвеску, а у него подушка двигателя гремела.
Евгений -31
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить стук подушки? Можно каким нибудь способом? Вчера ехал с другом, так вот когда опят был этот стук то он сказал что где то снизу правой стороны.
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если двигатель покачать усиленно вправо-влево,вперед-назад, по диагоналям?
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2015 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня когда-то давно на ваз 2110 защита двигателя с одной гайки отвалилась, так вот тоже еле нашёл отчего постукивало на неровностях. Также у меня в 10-ке была продавлена защита внутрь и движок картером задевал об неё издавая характерное постукивание. Ломиком выгибал обратно)))
Евгений -31
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2015 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита точно ровная))) Надо будет попробовать двигатель покачать
fellev
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня недавно появились такие. Такое ощущение будто глушак болтается. Но вроде все с ним в порядке. На днях буду менять кулису кпп, тогда знакомый мастер посмотрит на подъемнике. Может разберемся в чем проблема. А вы так и не написали , что у вас было, в чем проблема. Нашли причину стука?
Евгений -31
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2016 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причиной стуков были направляющие суппортов. Их смазал и все) Стук пропал и все стало тихо!. НО! Чтоб это все найти, мне пришлось поменять почти всю ходовку переднюю. А в итоге чтоб убрать этот стук я потратил 80 рублей на смазку для суппортов. Лично для себя сделал вывод один, Пока сам не найдешь, то ни один сервис не найдет. Не в обиду мастерам сервисов! Чисто мое мнение
fellev
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2016 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер вчера сел со мной в машину, проехал, потом тряс, смотрел за колесами передними и сказал, что стойки стабилизаторов менять надо. Они бубнят. Поменяю,потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2016 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял?
Евгений -31
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2016 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail писал(а):
Поменял?
Тоже интересен этот вопрос!
fellev
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, поменял. Все прошло.
fellev
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2016 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки стабилизатора лачетевские встали как родные. Но все же буду ждать родные. На Emexe их полно. На родных прошел 180 000, а лачетевские, судя по их форумам, больше 30 не ходят. Не смог разобраться какой фирмы наши
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не удивлюсь если на них будет выбито слово "Тагаз" . Любили они всё клеймить)
