  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=230f81ea38a5a2bd67e2fc7895abdc53Медали   РегистрацияРегистрация
Алексей (Stalingrad)
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Кохма писал(а):
Доброго времени суток! Вот и у меня то загорался значек АБС на панели то потухал, сейчас горит постоянно. Спидометр работал, потом на светофоре стоял на холостых, стрелка спидометра на стоячей машине подскочила до 100 и упала, при движении не поднималась. Иногда замечал, что кратковременно показывалась скорость, примерно секунд 5, потом падала на 0. Сейчас не шевелится, АБС значек на панели горит. Погода сырая была и все это началось. Что посоветуете?????????
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протяни массу(была такая же хрень ни один электрик ладу недал пришлось самому найти)под капотом справа на стакане внизу
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, так нашел кто нибудь этот датчик скорости? проблема такая, временами перестаёт работать спидометр, едешь вроде все нормально, потом в какой-то момент стрелка "залипает" на какой-нибудь скорости и одометр перестаёт считать. после выключения зажигания все работает, но не долго((( почитал на соседних форумах, пишут надо просто почистить датчик скорости, у лачи он на коробке стоит, но у себя на коробке только датчик включения заднего хода нашел...
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не силен в терминах.
МТ0. 243000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
142 тыс.км
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно справа? а фото нет? в мануалах ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно справа. Мне ступичный подшипник меняли справа и я лично видел. Там никаких проводов нет-только к нему
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
142300км
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это разве датчик? Я думал что он стоит возле колеса, а это просто соединительная фишка
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про разъём этого датчика и объяснял. Сам-то датчик и ежу понятно на правой передней ступице находится.
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петришин Николай, вам бы статьи писать по обслуживанию нашей машины с такими фотографиями!
МТ0. 243000 км.
89057667602
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2015 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ещё годков 5 с Вегой пообщаться, глядишь потом и диссертацию по ней защитить можно будет))) Razz
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафото отчётливо заметно:
большое спасибо за участие и оперативный ответ! Николай Вам отдельное спасибо! по-моему на сегодняшний день Вы самый активный участник клуба Mad спешащий всем на помощь )) НО...
но видимо я не ёж Smile
слева тоже самоеSad
ник писал(а):
Точно справа.
а может я и туплю... но датчика скорости не нашел...
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2015 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да? спасибо... буду еще посмотреть...
Страница 2 из 4
