  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=703a8af85d93243260f9572d83ed3644Медали   РегистрацияРегистрация
не пойму!
KING
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2015 22:51    Заголовок сообщения: не пойму! Ответить с цитатой
Всем привет. Вот задача. Мт5 50000. В последнее время на холостых оборотах идёт какой то гул, даже вибрация отдаёт в руль. Обороты чуть чуть в плюс движка работает ровно, нормально. Такое ощущение, что какая то нагрузка включается, то ли генератор, толи ещё что. Тянет нормально, вроде без проблем. Я подозревают всё-таки генератор на ХХ включается, грешу на АКБ, хоть и индикатор зелёный АКБ родной с 2009 года, может из за нео такая хрень? Какие есть мнения?
BB код
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акб здесь непричем скорее всего накрылся подшипник в генераторе ну или гур или помпа.
Sergeyvoronegh
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в принципе согласен, решение: скинуть ремень агрегатов, проверить подшипника на люфт и подклинивание...
KING
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра победу на осмотр
BB код
KING
Завтра поеду на осмотр. Там и определился, какую часть искать
BB код
Евгений -31
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на холодную когда заводишь то прям что то подхрюкивает в районе помпы и ремня. Но когда машина нагревается то тишина.
KING
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С'ездил,посмотрели, послушали пощупали, ничего не болтается, на всех агрегатах люфта нет, ремень агрегатный в норме. Сказали, что возможно ремень ГРМ новый континентальный может быть причиной вибрации, пока пару тысяч не проработает, вроде такая именно у них бывает хрень. В следующую субботу с'езжу в другой сервис. Посмотрю, что там скажут. Но я асе же грешу на электрика, такое ощущение, что генератор начинает нагружаться именно на холостых, и гул начинается аналогично как кондер включаешь, сразу нагрузку слышно. :-x
BB код
KING
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может реле зарядки барахлит и даёт левую команду?????
BB код
gyngan
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KING писал(а):
С'ездил,посмотрели, послушали пощупали, ничего не болтается, на всех агрегатах люфта нет, ремень агрегатный в норме. Сказали, что возможно ремень ГРМ новый континентальный может быть причиной вибрации, пока пару тысяч не проработает, вроде такая именно у них бывает хрень. В следующую субботу с'езжу в другой сервис. Посмотрю, что там скажут. Но я асе же грешу на электрика, такое ощущение, что генератор начинает нагружаться именно на холостых, и гул начинается аналогично как кондер включаешь, сразу нагрузку слышно. Mad
Была аналогичная ситуация когда на холостых появлялся шум при включении кондея а при повышении оборотов пропадал.Около года так проездил пока не заменил компрессор кондиционера.
KING
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2015 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="gyngan"][quote="KING"]С'ездил,посмотрели, послушали пощупали, ничего не болтается, на всех агрегатах люфта нет, ремень агрегатный в норме. Сказали, что возможно ремень ГРМ новый континентальный может быть причиной вибрации, пока пару тысяч не проработает, вроде такая именно у них бывает хрень. В следующую субботу с'езжу в другой сервис. Посмотрю, что там скажут. Но я асе же грешу на электрика, такое ощущение, что генератор начинает нагружаться именно на холостых, и гул начинается аналогично как кондер включаешь, сразу нагрузку слышно. :-x[/quote]
Была аналогичная ситуация когда на холостых появлялся шум при включении кондея а при повышении оборотов пропадал.Около года так проездил пока не заменил компрессор кондиционера.[/quote]
У меня другая ситуация. Я ничего не включают. Просто после запуска двигателя добавляется звук, один в один, как тот, что появляется при включении доп нагрузки- кониционера, или подогрева зеркал. Но при этом обороты двигателя не меняются. Добавляется лёгкая вибрация в руле. Вчера ездил в другой тех центр. Ну, во первых, мастер просмотрел системы машины на универсальной программе, а потом на нубире 1,6 2005 года. Считывает практически все параметры и показывает все ошибки, что надо регулировать. Во вторых, промыл дросельный узел, быка в нем конечно приличная, промыл рхх, заслонка полностью не прикрывалась. Поршень еле двигался. После этого ничего не шумело и не вибрировало.. Потом снова чуть чуть добавилось. После прогазовки исчезло. Короче надо дать проснуться системе. В следующие выходные предстоит поездка посмотрю, как будет дальше. В третьих, открыл свечные колодцы, а там после того, как мне залили их во время мойки движка такая Сиань, цилиндры колодцев все покрыты ржавчиной, на заглушках следы пробоев, в начале изолятора свечей (всех) крепкая коррозия, из чего следует, что большая часть искры уходит не на воспламенение, а на корпус свечи. Побежал купить новые свечи, хрен ngk lfr5а где найдешь. Не заменил, но в гараже лежит комплект, перед поездкой заменю. Мастер говорит, если прогонять движка и свечи заменить, то должна уйти моя беда. Вот такая ситуация.
BB код
