  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=16196bfeefa8747392626b0f6d54c0d0Медали   РегистрацияРегистрация
Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
art-nas писал(а):
strike999 писал(а):
art-nas писал(а):
Кто ставил на МТ-0 салонный фильтр? И если ставили уточните год выпуска машины!
Ставлю от Приоры(без кондея), уже 2 поменял. Точно такой же как здесь
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=186&postdays=0&postorder=asc&start=105
Год выпуска как и у большинства - 2009г.
Бардачек надо снимать? Я уже два раза пытался глянуть куда там запихивать его, так и не увидел
Бардачёк снимать не надо. При открытом бардачке, это "щели" достаточно. Крышка фильтра с двух сторон на защёлках, сводить,сжать надо к центру "защёлка рогатка". Владимир.
mibxxx
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail писал(а):
я вот посмотрел фото 3 стрелка указывает откуда забор воздуха??или как??? просто у меня стоял наоборот стрелкой в низ как идет поток с верху в низ!!
mibxxx
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail писал(а):
Итак, я пошел в магазин и попросил фильтр салона от приоры, на что получил ответ - какой? Оказывается их там несколько, в зависимости от того, с кондиционером машина или нет. Пошёл, вытащил свой фильтр от Веги и мы с продавцом подобрали к нему аналог. Вот он:
Фильтр встал на место просто идеально! Так что, УРА! Одной головной болью меньше))))
сегодня тоже поставил это фильтр от приоры с кондеем от Halla, но только у приоры он становиться хлястиком для вытаскивания и срелкой к себе а у нас он становиться как родной ток этот хлястик с боку и чтоб этот фильтр вытащить делал г-образный крючек!
mibxxx
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики дак правильно ставить стрелкой вверх или вниз просто на новом фильтре от приоры нарисована стрелка и написано воздух или нет разницы?
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делаю такой же хлястик из хорошо липкой изоляции. Владимир.
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелка указывает направление воздуха, Воздух идёт сверху(мусор лежит на верху), значит стрелка вниз. Владимир.
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выньте фильтр, включите вентилятор, суньте руку (осторожно, разумеется) вместо фильтра и поймёте откуда ветер дует.
Поток идёт снизу вверх.
143700км.
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2015 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А необорот? когда фильтр вытаскиваешь, то пыль и грязь на нем сверху, затягивает сверху вниз. А вот воздушный у движка наоборот снизу вверх тянет.
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2015 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как на картинке от фильтра нарисованно так и ставь.
mibxxx
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что мусор лежит сверху и тянет с веху я знаю, фильтр просто вытаскивал по началу и продувал но оригинал отличаетьсчя покрытием с одной стороны в клеточку а с другой ворс а вновом просто стрелка приклеена а поверхности одинаковые! но короче не важно!! просто человек фото выставил у него на оригинале стрелка вверх думал что у меня на заводе криворукие засунули наоборот!!!
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если фильтр приоровский, то верхняя часть у него должны быть та, где паролон ближе к краю приклеен по кругу. А так по сути да, роверхности одинаковые на вид
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр салона ВАЗ-2170 Priora с конд., VF-017u (Ultra отопитель HALLA)
http://avto-filtr.ru/katalog/vaz/filtr-salona-vaz-2170-priora-s-kond-ultra-ugolnyj/#VF-017u
Фильтр салона ВАЗ-2170 Priora с конд., VF-017n (Normal) (отопитель HALLA)
http://avto-filtr.ru/katalog/vaz/filtr-salona-vaz-2170-priora-s-kond-normal-otopitel/#VF-017n
МТ0. 204000 км.
89057667602
просто яша
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2020 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к уважаемым пользователям данного ресурса: не вызовет ли установка салонного фильтра с приоры медленное превращение веги в приору, а у владельца стойкое желание отпилить пружины у авто ?
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2020 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альтернатива:
SCT SA 1138
https://exist.ru/Catalog/Goods/19/34/78C05B5C
https://exist.ru/Price/?pid=78C05B5C&sr=119
МТ0. 204000 км.
89057667602
Страница 10 из 10
