  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=edebf1585016e7e37a5d9ca2e749be85Медали   РегистрацияРегистрация
Неоригинальные запчасти
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 36, 37, 38  След.
dovnek
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описание / технические характеристики NGK BKR6E-11:
ширина ключа: 16,0 mm
Внешняя резьба: 14,0мм
Длина резьбы: 19мм
жёсткое SAE-подключение
Зазор между электродами: 3мм
Никелевый электрод
1 электрод массы
с помехоподавлением, 5 кОм
с плоским седлом
NGK LFR5A11 Свеча зажигания
Свеча зажигания
Характеристики
Внешняя резьба [мм] 14,0
Ширина зева гаечного ключа 16,0 mm
Свеча зажигания с плоским седлом
Свеча зажигания с помехоподавлением, 5 кОм
Свеча зажигания 1 электрод массы
Свеча зажигания Никелевый электрод
Свеча зажигания жёсткое SAE-подключение
Длина резьбы [мм] 26,5
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что характеристики разные, поэтому и написал что в сервисмануале на нашу машину указанны свечи именно с короткой резьбой.
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 78й странице таблица.
dovnek
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2016 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всё таки ,какие свечи правильные?А мануал видимо с косяками.
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильные NGK LFR5A-11,длинная юбка. Владимир.
dovnek
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему так уверены что правильные именно те? Есть обоснование какое то кроме того что раз с завода такие значит правильно?
dovnek
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давайте спросим у всех владельцев ВЕГИ ,какие свечи были установлены на их машинах с завода?
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чемпионы какие то. до сих пор стоят. Брал NGK чо то не понравились, поставил старые обратно. Уже 87 тыщ и ни чо работають
dovnek
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти CHAMPION REC10YC4?
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же выше написал, что нужны аргументы. А то может завод по ошибке закупил длинные и воткнул всем.
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю через каждые 20.000 пробега, NGK LFR5A-11, завод поставил с длинной юбкой, им видней. Свечной тюнинг не нужен. У меня нет претензий к заводу по какой-то некондиции. Я бы и сейчас купил бы Вегу,если бы её выпускали. Время показало надёжность. Владимир.
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег 230000, ставил с длинной, недавно нашел в документации что надо с короткой, вот по сути и решил понять что же нужно по тех регламенту, поставил с короткой, пока изменений не заметил. к заводу можно отнести несколько некондиций, такие как неправильно вклееные стекла заднии, и патрубок системы охлаждения, который выходит из блока, плохо впресован. Есть вероятность что накосячили со свечами. PS вегу так же купил и сейчас.
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы да.
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2016 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я боюсь что после коротких свечей, длинные поставить будет сложно. Резьба забьется копатью.
Страница 37 из 38
