  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=405de9bbbd57388a9b5170336f4ca32aМедали   РегистрацияРегистрация
50000 км .ГРМ.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44, 45  След.
6LR61-9V
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2015 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будете менять помпу, продайте пожалуйста старую. Хочу попробовать подобрать рем. комплект.
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Викторович писал(а):
Пробег 60 тыс., поменял ГРМ, менял не сам, помогли времени ушло часа 2. В принципе можно было бы ещё тыс. 40 на нём отмахать. Все ролики живые и практически без люфтов, все ролики пр-ва Корея, китая не было вообще, ремни тоже все живые, я бы сказал без износа. Обнаружил люфт помпы, возможно придётся в скором времени поменять, благо куплена впрок.
Подскажи пож. где приобрел ПОМПУ ?????
Ответ пол года спустя)))) Что то совсем я про форум забыл, с машиной просто всё нормально))) Помпа так пока старая и стоит, вроде как всё нормально пока. А покупал тут на форуме, у кого не помню, б/у с пробегом 13 тыс. Прежний хозяин её как и я впрок покупал, потом Вегу продал, а помпу я купил за 3 тыс. Тогда как раз у кого то с форума потекла и он её очень долго искал, вот я и озадачился.
Спасибо, но уже пол года как продал ВЕГУ. Сейчас, на Х5 пересел 2006 г,совсем другие проблемы.
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 74000 км. Поменял ремень ГРМ Мазда 626 и промежуточный ролик
(Рестайл) 850руб. Механик сказал, что натяжной очень похож на ролик от
Нексия 8 кл. Возможно ли ???
садовник
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам ролик на много чего похож, а именно от акцента один в один, у нас пластина крепежная под ролик ни на что не похожа Sad
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите кто нить артикулы тех самых роликов приводного ремня от шеви-нивы. Вроде как, натяжной ролик продается комплектом с самим механизмом натяжения и стоит прилично.
dovnek
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обводной и натяжной ролики устанавливаются не в сборе с каким-либо креплением,а отдельно.
Обводной от vaz 2123 .№2123-1041056 или СМ123.
Натяжной вот этот-№Т36176-он немного меньше обводного.
Всё есть в EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ.
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dovnek писал(а):
СМ123.
Что то эти два не бъются в экзисте. А импортные какие подходят ?
dovnek
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TonyMontana писал(а):
dovnek писал(а):
СМ123.
Артикул «CM123» найден в каталогах (3):
FARO
CM 123
Поиск
Orme
CM 123
Обмотка стартера
Поиск
Trialli
CM 123
Ролик натяжения ремня
Поиск
Когда вписываете код,переводите клавиатуру на английский.
Carbon Kid
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина проехала 260 000 км ролик натяжной стоит заводской. При замене ГРМ проверили, шумит чуть отлично от нового. Думаю теперь то уж пора его менять )))
был Дилером ТАГАЗа до самого его конца. Натяжных роликов не было тогда и нет сейчас. Разве что у барыг в интернета.
Carbon Kid
dovnek
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2016 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для проводного ремня агрегатов.
fellev
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2016 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик натяжитель грм тагаз Vega C100, GA11N-61110 https://www.avito.ru/novocherkassk/zapchasti_i_aksessuary/rolik_natyazhitel_grm_tagaz_vega_c100_ga11n-61110_805404479
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2017 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет 1 Давненько не заходил ! По поводу ремня ГРМ -у нас от Мазды тяжко найти . А натяжной ролик - заказывал у Александра , так ролик отвалился от пластины не отходив и 7 тыс .километров !
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик оригинал?, или самодел? И как, без последствий обошлось для движка?
dovnek
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2017 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В EXISTe появились натяжной и обводной ролики ГРМ.
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+GA11N-61110
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=A880C2EC&sr=-4
Страница 43 из 45
