  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=72f8b9d53e986a9bc2257ad25e71eba2Медали   РегистрацияРегистрация
Глушитель
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2016 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резонатор пока родной, но уже два раза варили(сам по плохим дорогам сносил), а глушак родной и всё в норме Smile
Влад190
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2016 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял резонатор и заднюю часть. Подходит от лача, но крепление надо переваривать. Так что без подъемника и сварки не обойтись. Прокладки тоже от лачетти. коды в экзисте ср.часть - 22815 прокладка - 96536925 резинки -96181437 прокладка -256-571. Отвернулось все хорошо, видимо все болты промазаны спец. фиксатором,резинки тоже целые но лачетевские чуть короче и пригодились при подгонке по месту. Основную (зад.) часть брал по объявлению у какой то фирмы, глушитель "спортивный" громковато но терпимо. При наличии герметика для выхлопной системы прокладки можно оставить родные. МТ-5 пробег был 79 000 сейчас 82000.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boffka писал(а):
Недолго музыка играла.
Цепанул где-то заваренным глушаком и с дачи приехал под взгляды прохожих, удивленных рокотом авто.
Купил Polmostrow 05.61 и Polmostrow 05.62 и прокладки к ним - 96536925 и 96350814.
Делал в fktauto.ru в ТЦ Москва. Сделали за полтора часа.
Обошлось в 3000 + 2500 замена лопнувшей гофры с деталью.
В салоне снова тихо.
Сделал то же самое (Челябинск. Обошлось в 2000 рублей по работе, но еще две шпильки ступицы менял в этой же сумме). Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот задумался о замене выхлопа. Родной устал. Вот Polmostrov вроде не дорогой, кто нибудь, кто ставил, может поделится опытом установки и эксплуатации? просто не хочу как с ВВ проводами встрять.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу буду первый?
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил эти детали. не скажу что прям на 100% подходит. Чутка по кулибничать придется. Глушитель чуть длинее но по креплениям подошёл. тока один кронштейн перевернуть надо. у резонатора один кронштейн надо отрезать и с другой стороны его же приварить. И труба у него по другому загнута, немного провисает, но не цепляется не за что. В общем запчасти 4300р. ставил сам.
RBYX
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2016 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже год езжу полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю статью, и не понимаю. Меня интересует задняя часть глушителя. Один написал, что дорабатывать не надо, у другого надо. У меня резонатор заменен, мне нужно менять заднюю часть и трубу которая от нее идет до середины. Какие коды этих запчастей? и прокладок к ним? Длинная труба вся прогорела, а задняя расслоилась по всему треугольнику.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал комплект. все подошло. но надо перегнуть кронштейны. уже год стоит почти. бери полмостров. номера вот те верные
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Polmostrow 05.61 и Polmostrow 05.62 А какой из них задний а какой центральный?
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну погугли
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погуглил 05.62 - это задняя
Bosal 256-571 Прокладка выхлопной системы
Bosal 256-854 Прокладка приемной трубы глушителя
Yulik
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже брала комплект этот. Кронштейны переваривали и подгибали. Замена глушителя была в октябре 2015 года. А вчера пришлось заваривать дырку по сварному шву в средней части. Ещё немного походит, но скорее всего, нужно будет заменить.
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2017 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому как пару лет назад подваривал банку резонатора, еще для жесткости приварили пару платин, чтоб не изгибалась, а в начале этого лета отгнило в районе соединения заднего и среднего со стороны заднего, вварили кусок трубы, все было ОК, но через пару недель отвалилось со стороны резонатора, аналогично поставили кусок трубы, пока все ок, но это не надолго. Просто если стоимость, заделать новый выхлоп, будет приемлимая, то че заморачиваться что то гнуть и переваривать на глушаке от ЛАЧИ. Ну думаю тыщ за 15 я б согласился.
Страница 12 из 14
