  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f55fb864c2f493b86773de9ea9cec097Медали   РегистрацияРегистрация
Ручной тормоз
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
91572км.
У кого нибудь есть вариант решения проблемы? Или демонтаж старого троса возможен только путём выламывания из опорной плиты?
126300км
ничего ломать не надо все вынается,я снимал свои троса и не помню чтоб возникла проблема.через пару дней поеду и гляну поточнее как они стояли
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хоть и рядом стоял, наблюдал как колодки с тросом меняли, но особо не обратил внимание как трос вытащили, но точно знаю что без напряга. В новый тросик закачали шприцем какую-то смазку, смазали пружинку и поставили. С левым тросом тоже такую профилактику сделали.
troposfershik
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня! Хочу поделиться, с чем столкнулся при замене троса ручника. Стал закусывать левый трос. Купил в ТД Тагаз за 1747руб. Отсоединил и устанавливал, как указано в мануале на ремонт. Снимал и ступицу. Соответственно отсоединял датчик АБС колеса, допустил ошибку: не отсоединив аккумулятор, снял разъем АБС с левого заднего колеса. Результат: горит лампочка АБС. Сегодня был на диагностике: нет контакта АБС заднего левого колеса. Посоветовали купить вытеснитель влаги, обработать разъем и прозвонить датчик. Потом на диагностику,т.к. ошибку все равно без сканера не сбросить. Я еще обратил внимание, когда отсоединил разъем и отогнул его вниз, то из оболочки побежала вода. Возможно тогда и замок разъем. Вывод можно сделать один: при ремонте, связанном с разъединением разъемов необходимо отключать аккумулятор. и обращать внимание не попадает ли влага на разъем. Ну, а за мануал по ремонту - спасибо!
Nikolasx
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой сказали в сервисе, что нужно покупать колодки ручника дисковые Не барабанные.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой,какие колодки туда подходят из заменителей??
Вроде как от лачетти... Если возможно артикул напишите.
За ранее благодарен!
Nikolasx
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На предыдущей странице писал. GM # 96496764
Nikolasx
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2015 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2015 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, Всем привет опять!
Занялся поиском тросов для ручника. Походу скоро они совсем пропадут. Есть в рестайле на заказ, 3500 за штуку. В ТД Тагаз мне сказали, что отдельно троса вы хрен где найдете (может обманули конечно) и предложили мне вот такой вариант:
" http://td-tag.ru/readNews.aspx?n=33 пройдите по ссылке.
Есть варианты поставик сборочных узлов, судя по списку деталей Вас может заинтересовать.
Передняя 1 ось стоит 5400р.
Задняя стоит - 8000р.
состав узла можно посмотреть по ссылке.
заказ 2 недели. доставка до Вашего города за Ваш счет через ТК Деловые линии."
Заверил, что задние оси уже в сборе с тросами.
Я выбрал второй вариант.
Кому надо заказывайте оставалось не много.
Всем удачи!!!
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С недавних пор, при движении авто стала периодически загораться лампа стояночного тормоза, может кто подскажет вчём причина? Рычаг опущен до конца, колодки не менял ни какие.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень торм. ж-ти в бачке первым делом проверить треба.
150300км
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2016 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню у меня лампочка загоралась время от времени от износа колодок. Когда заменил, то всё пропало.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2016 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, за совет.
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2016 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему запросу отсюда пришёл ответ, что имеются троса стояночного тормоза с абс http://proavto-grup.ru/
dimon257
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2017 21:42    Заголовок сообщения: РУчник Ответить с цитатой
Перестал держать ручник, думал растянулся тросик, подтянул, но не тут то было. Как оказалось в веге за ручник отвечает барабанный механизм тормозов (который внутри тормозного диска). ВОПРОС: кто менял колодки или может не в них дело?
dimon257
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2017 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 8 из 10
