  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=ba40c724db4badc2cd2622e82677b3f9Медали   РегистрацияРегистрация
Расход масла и всё о нём
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 14:30    Заголовок сообщения: Расход масла и всё о нём Ответить с цитатой
На современных авто, двигатель ест до 1 литра масла на 1000 км при нормальных условиях. Так написано в большинства инструкций по эксплуатации.
А каков аппетит у Веги? И есть ли он вообще?
Sam
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это, до литра на 10 000 км?
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло шелл 5W-40 синтетика.Пробег на нем-7500.Ушло от верхнего уровня на 1,5мм.Иногда подтекает из-под масленного фильтра.Затянут на всю,правда от руки.
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литр на 1000 км это конечно через чур, как уже заметили - на 10000 пробега литр угоревшего масла - это нормально, если вовремя масло менять на исправном двигателе, даже не заметишь этих потерь.
ЗЫ. Даже новые бмв страдают угаром, лично наблюдаю на примере эксплуатации нового бензинового Х3 соседом.
Сугубо личное мнение - двигателя, которому требуется замена масла в больших интервалах, чем 10000 пробега, ещё не придумали, а всякие фокусы, где для сохранения гарантии достаточно на ТО раз в 20000 приезжать - наитие, ведь гарантия то на них всего лишь 2 года. А потом уже и появятся проблемы, от которых гарантийный сервис благополучно открестится.
Алексей MAN
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2010 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно расход 1л на 1000 км давался на старые УАЗы и тп.Ну а обкатанные современные двигатели дело другое.К ПРИМЕРУ грузовые при 30л масла замена-30-40 тысяч и расход летом 2л на 30000,сейчас 2л долил на 14000-5суток машина работала.Кстати моторы не любят длительный холостой режим,особенно турбированные.Вобщем из своего опыта-для легковых замена 10000,расход до 1л на весь пробег,больше не криминал,но или колечки, или в головке не та герметичность.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял в начале декабря масло в двигателе, вчера проверил его. проехал на нем уже 5500 км. Как был уровень - так и остался. И, кстати, не черного цвета, так серо-коричневое какое-то
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично. Меняю каждые 10000 км. уровень в норме. Цвет такой же.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от ТО до ТО, никапли не доливаю, уровень в норме
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не доливаю уровень держит все 10 тыс.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2011 4:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень масла то как был так и остался. вопрос меня другой интересует: межсервисный пробег в 10 тыщ. и, извените, 10 тыщ по трассе и 10 тыщ по городу это две большие разницы. и факт, что авто пробегающее более 80 % по трассе будет иметь гораздо меньше износ, чем авто имеющее чисто городскую эксплуатацию. мне кажется гораздо логичнее было бы если бы автопроизводители ставили бы на авто чтото вроде счетчика моточасов.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2011 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то вроде как на BMW есть...Там инфа в ключ записывается и когда машине взбредёт в голову на сервис сгонять она это хозяину сообщает..
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход 1 литр масла на 1000 км - это вполне реальные цифры, такие допуски есть у некоторых машинок. И речь идёт о нормально работающем движке. Тут надо пояснить, что такой расход масла появляется при больших оборотах и, как правило, на любых моторах. А если речь идёт о BMW или Subaru, где сам Бог велел зажигать как следует, то и расход масла растёт на глазах. И на Веге, пока обороты до 3500-4000, то масло на одном уровне. Как только 5000-6000, то понижается. Никому не навязываю своего мнения, может, и ошибаюсь. Вега у меня четвёртая машина, и на всех предыдущих была такая же песня. МТ-5, 24200 км.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло не доливаю-хватает того что через 10000 км налито при замене. А насчет литра на 1000 км- у знакомого туарег дак он и льет литр на тысячу
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Vega заливаю только во время ТО - хватает. На старом Форде менял масло раз в год и доливал в период года около литра.
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Петришин Николай"]
terorist писал(а):
Петришин Николай писал(а):
rednose писал(а):
rednose писал(а):
Двигатель б\у, без навесного, требуется замена прокладки ГБЦ либо в качестве донора, КПП б\у. Краснодар. Цена договорная.
Коля тебе мотор нужен?
Да, надо бы. Как-нибудь до весны докататься, а потом решать нужно, либо свой чинить, либо новый искать.
192700км.
А что случилось? Какой пробег?
Масла много угорает. Не вчера конечно началось, постепенно нарастало. Сейчас уже 1л на примерно 500-700км уходит. Топлива не особо много ест, в смешанном цикле 9-10л на сотню. С антифризом порядок. Замена маслосъёмных колпачков результата не дала. Значит полностью вскрывать надо. Может кольца изношены, может сам блок.
Пробег к 193тыс. подходит.
terorist писал(а):
раскоксовка?
Без толку. Год назад в сервисе средство ЛАВР 202 (суточного действия) применяли, потом пару раз СУРМ-204 своими силами пробовал (экспресс-очистка). Свежий нагар от сожжёного масла может и хорошо убирает, а в целом - вонищи много, а эффекта, какого хотелось бы, нет.
192800км.
sckameikin22 писал(а):
Интересно, уже узнали причину такого расхода?
Пока не узнал.
