  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=fe8894a3d939c7a8edd8195ca25b5402Медали   РегистрацияРегистрация
Коробка передач
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  След.
Джульета
Модератор
Модератор
† PIRAT †™
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 17:26    Заголовок сообщения: Какое масло залито в коробку в Веге??? Срочно!!! Ответить с цитатой
Блин,сильные потёки масла с коробки. Колпачек имеется,но не в нем дело. Механизм,где шток,из под него. Либо плохая прокладка,либо герметик такой... (((( - 1 в сторону Веги! Разочарован. МТ-5 пробег 450 км.
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=219
Друг, я тоже грешил на сальники, на прокладку.... присмотрись внимательно на фотки. а масло доливал Шелл синтетика. не помню точно, белая литрушка 350р
† PIRAT †™
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас пойду посмотрю с фонариком ... Блин,а почему у меня этого не было на первой Веге? Там все Хоккей было.. Масла не капельки. Правда не помню есть там эта пробка или нет ! НУ все ,я побежал. После увиденного отпишусь! Exclamation Exclamation Exclamation
† PIRAT †™
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты абсалютно прав!!!! Пробки нет!!! Подскажи теперь от чего поставил плиз (
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробку нашёл в автомагазине. Пробувал подбирать разные, не знаю от чего это, но похожи
http://mashini.biz/621-post1.html
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ НАШЁЛ!!!
http://www.kemp103.ru/ru/14/id/0-0-8-1
там самая нижняя Пистон крепления накл. задн. крыла ВАЗ 2109 инд
† PIRAT †™
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2010 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван писал(а):
ВОТ НАШЁЛ!!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ДРУГ!!! ТЫ МНЕ РЕАЛЬНО ПОМОГ!!! Я ТВОЙ ДОЛЖНИК!!! СЕЙЧАС РЕПУТАЦИЮ ТЕБЕ ПОВЫШУ НА ФОРУМЕ ))) +1
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван писал(а):
вот выкладываю.
Посмотрел у себя, какая то толи пробка, толи сопун какойто, чтото в отверстие запихнули. Но как то чтото не нравится как оно там, толи не до конца, попробовал не идет.
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2010 16:52    Заголовок сообщения: Коробка передач Ответить с цитатой
А это скорей всего и есть сапун, отверстие для вентиляции картера, т. к. другого отверстия для сообщения с атмосферой я лично и не обнаружил. Пробка в нём пока есть но держится, буквально, на капле масла, неудивительно что она может потеряться, резьбы там нет. Будет возможность сфоткаю, покажу оригинал. В качестве альтернативы может подойти дюбель SORMAT-овский NAT 5 с ввёрнутым в него шурупом, потому как, думаю совсем герметично затыкать не стоит.
Проблема-то вот в чём: как определить уровень масла в коробке? Ведь щупа тоже нигде нет. А если масла слишком много, может в этом и причина его выброса. Не знаем, доливаем и тем самым делаем ещё хуже?
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время при движении на 3-й, а особенно на 5-й передаче (при 90 -140 км/ч) стабильной езды, слышен шум ручки переключения КПП. Если за нее взяться рукой, просто прикоснуться шума нет. Как то отвлекает и на предыдущих авто такого не встречал. На сервисе, первые слова, ну вот опять коробка, потом посмотрели на машину (очень они путают Вегу с Истиной), услышали причину, сказали, что все нормально. Есть подозрения, что это колечко дребезжит. С корнями движка разобрались, а вот коробка у нас чья, есть подозрения на опель, а там кто знает. У кого какие мысли по шуму ? И у кого еще такое есть ?
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение что затыкать сильно не стоит, а вот если одеть шланг и приподнять его, на конце одеть колпачок, короче как на Шеви Нива. С одной стороны вода попадать не будет при прохождении в брод, да и уровень поднимется и масло вытекать не будет, даже в мороз когда масло будет густое и соответственно давление будет большим...Может так попробовать...
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всё-таки, уважаемые Веговоды, как определить уровень масла в КПП? И сколько его в коробке передач? Имею желание залить синтетику и не знаю как / или там и так синтетика?/. МТ-5, 5900 км.
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок поролона толщиной 2 см, 18*18 см, с прорезью по середине, одевается сверху на рычаг КПП под чехол. Проблема дребезга исчезает.
PS/ возможно и тоньше поролон подойдет. Знакомый решил проблему так: Квадрат герлена 10*10 приклеил на шарнир рычага КПП.
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сверху на МКПП пробка с пласт. колпачком. Её можно открутить и определить уровень приблизительно (почти полная должна быть). Снизу на картере МКПП - сливная (также, как на двигателе).
2. По паспорту кол-во 1,8л.
3 Судя по вязкости 75W-90 - это синтетика (минералка 80W-90, 85W-90). Только зачем его менять, если оно призвано служить до замены 90000км? Добавить, в принципе можно, здесь условия не такие строгие как для двигателя, но соблюдая спецификации по API GL-4, по SAE EP 75W-90.
МТ-0 15383км.
Страница 2 из 21
