  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=cc648f1ccec88627e4ccdffb7a10eab4Медали   РегистрацияРегистрация
Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Фильт салона ELANTRA-06 стоит 1000р. тагазовские не идут
Нафиг, легче самому склеить эту фиговинкуSmile
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал разбираться как снять ящик, так достал фильтр (подлез). Как, наверное, и у многих, там куча грязи ... и еще листья прошлогодние)))
По поводу поиска фильтра ... попробую пошуршать в инет магазинах ... самому подобное склеить .... не знаю, у меня на пылесосе такая примерно конструкция ... так вот там самопал не катит))))
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, бардачок и не нужно снимать,правда если у вас рука не как у слона Smile
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, кто в курсе. Высота фильтра имеет принципиальное значение? Просто вот здесь http://www.salonfilter.ru/price.php нашел для тойоты 223*207.5 Начал по артикулу смотреть на экзисте ... цены там разные (и за 200 и за 500 ...), только вот высота 17-19 мм, не 20.
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему никакой роли высота не играет. Главное чтоб не больше 20-ти было. Фильтр там никак не крепится, он просто лежит в этой нише. Прикрывается лишь крышечкой спереди. И, кстати, мусору там дофига скапливается. У нас в Нижнем всю прошлую неделю ветрище стоял. Вытащил фильтр, а там, только что мыши не бегаютSmile, хотя и вытряхивал этот фильтр недавно.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЫСОТА имеет значение. Так как фильтр втавляется по направляющим имеющие угловую форму. Из за этого воздух будет проходить в обход. Что делает безсмысленным его установку.
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схематично это можно где-нибудь взглянуть , не могу сообразить как поток воздуха тогда идет
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче низнаю как нарисовать. Смысл такой. Он должен там стоять плотнечком, иначе смысла нет его туды сувать.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, пойду сейчас посмотрю что да как. Отпишусь через пол часика.
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему это не фильтр,а фуфло!У меня с самой покупки он стоит и всё равно в машине пыли хрен знает сколько.С открытыми окнами не езжу...Откуда тогда это всё берется?! Embarassed
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из воздухозаборика, вообще-то, т.е. снаружи. Вы даже регулировать можете поток воздуха(у кого кондишн есть) т.е. забор с улицы или циркуляция внутри салона.
Кстати у меня пыли вообще почти нет. Пару раз за два месяца протирал от нечего делать по чистому месту. (с открытыми стёклами никогда не ездил) А вот фильтр три раза уже вытряхивал, включая сегодня. Вот на нём доооофига чего скапливается. А если бы его не было, то в салоне бы и листья от деревьев летали Smile
Последний раз редактировалось: Mikhail (28 Апр 2010 20:34), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведать родной фильтр не выход. И не смысла его искать. Надо искать что то болие подходящие. Может уплотнить его там каким материалом?
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да запросто! Приклеиваем к любому подходящему по размеру фильтру ( высотой не более 22 мм) полоски картона по периметру. Высота полосок равна от 20 до 22 мм. Поэтому я и говорил ранее, что легче самому этот коробок склеить. Ещё раз выкладываю фотку родного фильтра:
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кончилась зима и я занялся машиной.
Как оказалось и меня нет фильтра МТ1. Пошел в магазин, естественно там нет нашего, поэтому купил от Toyota Celica, Land Cruiser за 410 руб. Пришлось с 2х сторон добавить 10 мм полоску из поролона и он встал как родной.
Мелких косяков и не состыковок много, наверно они всегда в любой машине есть, особенно в новой, как Vega.
А в багажник вода пока не течет, авось обойдется.
Удачи всем веговодам.
6500 км.
Страница 2 из 10
