  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=9b51efd524776e2a421553d879286d35Медали   РегистрацияРегистрация
Большие обороты двигателя
На страницу 1, 2, 3 ... 48, 49, 50  След.
Vit
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 18:14    Заголовок сообщения: Глохнет двигатель Ответить с цитатой
Если раскрутить двигатель до 3500-4500 оборотов и бросить газ, то машина глохнет,если отпускать газ плавно,то этого не происходит,но обототы ХХ плавают.Чек не горит.В чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте немного отпустить трос газа. Может чересчур натянут.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 19:40    Заголовок сообщения: Re: Глохнет двигатель Ответить с цитатой
А может дроссельный датчик шалит?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше обратиться к профисионалам,а то можно и дров наломать, пластмасовых.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно , здесь не обойтись без нужного инструмента и светлой головы.Этим и отличается инжектор от карбюратора.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй снять воздушный фильтр и попробовать без него.
Как вариант- снять клеммы с АКБ, и соеденить их между собой на 15 сек. (так обнуляются некоторые ошибки)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У соседа по гаражу, не срабатывал винтелятор. Он снял провода с датчика и замкнул их, как на карбюраторных. Итог новый блок управления. От сюда следует: Не занимайтесь само личением!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К любому инжекторщику на диагностику.Если любишь сам(как я),то нужен бортовой комп.Если комп не диагностирует неполадки,то значит что-то простое.Ориентируешься по опыту и "конструкторскими соображениями".
Vit
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена-подклинивал датчик холостого хода (нижний на ДЗ)Вылечили промытием жидкостью для промывки карб..,кстати движок сканировали тойотовской прогой...Всем спасибо.
Vit
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 12:14    Заголовок сообщения: alex10091975 Ответить с цитатой
У тебя какой бортовик ?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди, а подробности
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит!Читай форум "маршрутный компьютер".
Alaham
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно что нибудь спалить... Есть ошибки инжектора - надо лечить, а не сбрасывать. Что бы заранее знать что было не так. А так сбросишь, а толку??? Ведь причина была. А сбросив ошибку потом на сервису что они найдут.
Не зачем замыкать. Достаточно снять клейму массы и подождать минут 10-15, после этого завести двигатель (лучше холодный) и дать поработать 10-15 минут, даже если прогрелся. В это время не перегазовывать и ничего не включать. Делается это все для само диагностики и калибровки.
ЕСЛИ ЕСТЬ ОШИБКА, НЕ СБРАСЫВАЙТЕ!!! ЕЗЖАЙТЕ В СЕРВИС РОДНОЙ!!!
Не надо думать что все так просто, на заводе люди очень-очень умные!!!
MT-2 Темно-красная №1850
25-30 т.км
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же не настаиваю, не знаю как Вега, а ситриков мы так много излечили... А про обнуляемые ошибки, это из оперы плохого топлива, дребезга контактов датчиков, и т.д. При снятии одной клеммы КЭШ ЭБУ не обнуляется. а при подключении клемм к АКБ вообще не рекомендуется вкл зажигание 15 мин.
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иногда падали обороты, но тут машинка выдала!!!Еду я значит по МКАДу, сбрасываю газ. а она начинает ускоряться.. Exclamation Я включаю нейтраль, но обороты всё равно ползут вверх...пока не перегазовал они не упали.И так раз 7 или 8 за 15-20 минут.Потом всё вернулось в норму.Интересно что это было и на долго ли прекратилось... Embarassed
Страница 1 из 50
