  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=1fabd7891d4a368d402a4d97c08150a2Медали   РегистрацияРегистрация
Коробка передач
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еперный театр , сегодня пригнали Вегу, а масло начало капать с КПП. И где этот сапун не могу найти, завтра попробую хорошенько посмотреть.
длинный
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже история.В прошлые выходные забрал машину доехал до дома ,коробка в масле.Так вот заглушку сняли мне с другой веги прямо в салоне.Смотри отверстие прямо под кулисой,еще есть фото на форуме.удачи в поиске(кстати у меня еще забыли прикрутить гайку крепления фары и был сломан крючек козырька с пассажирской стороны).Но самое главное машина то хорошая это все огрехи нашей сборки
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тобой согласен целиком и полностью, машина не плохая, посадка как в нашей машине, а размером как десятка, но места ....Вот только я нашел где эта заглушка должна стоять и ее там нет, а заглушка глухая или нет? И эта заглушка закручивается или просто тупо вставляется ?И еще это заглушка или все таки сапун ?Если сапун, то он должен быть полый внутри для сообщения с атмосферой и чтобы масло не выдавило через сальники.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2010 8:24    Заголовок сообщения: Где сапун? Ответить с цитатой
Вот долго лажу на этом форуме, но так и не понял на КПП часто теряется заглушка или сапун.У меня тоже потерялась и в результате, масло наружу. Теперь можно заткнуть ее , даже нашел чем, но если это все таки сапун....опять, ну не опять , а может быть скоро масло наружу.Кто может нормально показать или рассказать, объяснить....и вообще где найти и к кому обратиться за помощью, кто может поделиться информацией?Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
длинный
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я забрал машину из салона у меня также не было данной заглушки.Не ставя эксперементов с подбором чего нибудь чтобы заткнуть данное отверстие ,пошел в салон и вскрыл мозг менаджерам.Выход из данной ситуации был найден достаточно быстро заглушку сняли с машины которая стояла в салоне.так вот штатная заглушка предстовляет собой(к сожелению нет возможности выложить фото)резиноваю пробку без каких либо отверстий но не гладкая по всей длинне а та часть которая садится в отверстие имеет ворму дюбеля видимо чтобы плотнее сидела.самое интересное что эта хреновина вставляетсь без какого либо усилия довольно свободно.Далее проехав около200км проверил как это чудо сидит на месте.Так вот эта зараза постепенно стала дубеть и нет ни каих гарантий что она снова не вывалится.Механики знакомые(сам работаю водилой на грузовом (хундаи) сказали что это чисто технологическое отверстие а пробка выпадает только из за качества материала из которого оно зделана.Подобные есть на эсперо .Выход из данной ситуации либо посматривать за штатной заглушкой чтобы не выпадала либо глушить ее чемнибудь подходящим поразмеру. Shocked
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подобрал уже, но побоялся вставить, а вдруг сапун...Сальники повыдавливает к чертям...А фото по-моему Михаил выкладывал с вазовской машины http://www.kemp103.ru/ru/14/card/109743013Вот по-моему ссылочка, только у моей заглушки узкая часть длинная, ну как у немецкой гранаты времен войны.Ладно решусь и поставлю ее на герметик, для уверенности.ЕЕ широкая часть / заглушки / диаметром 6 мм, немного обработал наждачкой и в самом начале немного заузил чтобы легко садилась и если что забью ее намертво. Если получиться отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ссылка на пистон которая банан на восмёре крепит.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот он классно подходит.
choky
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал машину - заглушка на месте, сегодня сфоткаю и выложу
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бэд, пробелы после ссылок не забывай ставить)))
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое извинение , в следующий раз буду внимательней.
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все поставил, даже неплохо получилось, на герметик абровский классно встал.Самое главное под конус немного подточил и классно встает, даже для уверенности сверху мелкую головку одел и молоточком подбил, чтобы не бить по пистону, а головку подобрал чтобы плечики не проваливались и все путем.
choky
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2010 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, вроде то сфотографировал - заглушка которая заводом ставилась.
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это колпачок пробки маслозаливной горловины МКПП.
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта штуковина, которой у некоторых нет. По крайней мере, у меня такая стоит:
Страница 3 из 21
