valeon Капитан
Добавлено: 09 Фев 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
всем привет!!! я когда машину покупал завели мотор в салоне сразу же было слышно очень громко клацанье форсунок а щас после 27000 пробега клацанье еле слышно т.к надо форсунки чистить. а гидрокомпенсаторы стучат наверное только когда на холодную заводишь _________________
MT-2 темно-серая 90000 км |
альф Прапорщик
Добавлено: 21 Мар 2011 18:12 Заголовок сообщения: |
У меня после 15000 км пробега стало после разгона очень шумно .Раньше такого не было. Звук такой как будто над машиной летит вертолет. Если на 80 км в час я ставлю нейтралку обороты падают а шум не исчезает пока машина не потеряет скорость. Значит шумит не двигатель? Раньше такого не было. Перед этим была замена масла. У всех так? Это нормально? Прошу ответить, а то не знаю что делать. _________________ МТ5 тёмно-красный.
Никогда так не было , чтоб никак не было. |
kolia-85 Капитан
Добавлено: 21 Мар 2011 18:24 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
У меня после 15000 км пробега стало после разгона очень шумно .Раньше такого не было. Звук такой как будто над машиной летит вертолет. Если на 80 км в час я ставлю нейтралку обороты падают а шум не исчезает пока машина не потеряет скорость. Значит шумит не двигатель? Раньше такого не было. Перед этим была замена масла. У всех так? Это нормально? Прошу ответить, а то не знаю что делать. |
возможно накрылись ступичные подшипники _________________
endi-c Старший прапорщик
Добавлено: 21 Мар 2011 18:40 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
Если резину не менял,то похоже на подшипники, при условии ,что в сервисе их не протягивали _________________ бороться и искать - найти и перепрятать. |
альф Прапорщик
Добавлено: 21 Мар 2011 20:04 Заголовок сообщения: |
На ТО не езжу т.к. машина не на гарантии. Резина родная. Придётся ехать в сервис. Что ж они продают машины не закрученные? Спасибо за подсказку. _________________ МТ5 тёмно-красный.
Бэд Генерал-майор
Добавлено: 23 Мар 2011 11:50 Заголовок сообщения: |
Скорее всего на ступичные похоже. _________________ У нас две беды, причем одна постоянно ремонтирует вторую... |
АлександрR Лейтенант
Добавлено: 23 Мар 2011 12:51 Заголовок сообщения: |
Бэд писал(а): |
Скорее всего на ступичные похоже. |
+1 _________________ 74000 км |
andrey Лейтенант
Добавлено: 24 Мар 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
Реально: если полетели подшипники ступицы, то они всегда барахлят при поворотах и это сильно заметно по сравнению с ездой по прямой. _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
альф Прапорщик
Добавлено: 24 Мар 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
На поворотах машина едет тихо. Шум появляется после 60 км.в час на прямой. _________________ МТ5 тёмно-красный.
Добавлено: 24 Мар 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
На поворотах машина едет тихо. Шум появляется после 60 км.в час на прямой. |
почему +1 ставил... не знаю как там с поворотами, а вот те же симпотомы были в свое время на ланосе. Грешили на двигун, поехали на диагностику, ан нет ... двигун не причем ... ступичный подшипник _________________ 74000 км |
шофёр Сержант
Добавлено: 25 Мар 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
А не коробка ли это? |
zahar Сержант
Добавлено: 25 Мар 2011 11:13 Заголовок сообщения: |
а кто снимал ступицу? там подшипники сухие наверна...
кто их там на заводе мазал,иканамисты... |
Викторович Капитан
Добавлено: 25 Мар 2011 18:49 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
Месяц назад отцу на копейке менял ступичный, симптомы были те же. Где то после 40-60 км. появлялся гул. Когда снял подшипник, у него даже люфта не было, всё отлично! Но тем не менее поменял и проблема пропала. И никакой вибрации, стука, хруста не было, просто сильный шум. _________________ Я люблю свою машину знаешь почему? Мне хорошо в ней ездить одному! |
andrey Лейтенант
Добавлено: 25 Мар 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
Тогда надо просто посмотреть. Думаю и надеюсь это можно сделать не снимая. Но даже при продаже отдельно подшипников они смазаны - может это чья та ШУТКА. _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
andrey Лейтенант
Добавлено: 25 Мар 2011 19:26 Заголовок сообщения: |
А колесо не греется? _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
