KING Старший прапорщик
Добавлено: 04 Дек 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
[quote="влад краснодарский"]окислилось[/quote]
и где надо подчистить, защитить от последующего окисления??? если есть опыт, то как??? _________________ BB код
[url=http://www.tagazc100-club.ru][img]http://www.tagazc100-club.ru/forumlines/line_var1.gif_beg_vega_2.gif_time_1282248000_text_0ODk8/7x/Cwg9/LuIPPx7+XrIOrz7+jy/CDoLCD38u4g4vHlIO7q5eku.jpg[/img][/url] [/rutube] |
Добавлено: 21 Дек 2011 17:25 Заголовок сообщения: |
Последнее время появился слабый стук в передней подвески. Сегодня решил заехать к дилеру и проверит. Проверил на 3160р. Поменяли втулки переднего стабилизатора слева и правую переднюю стойку стабилизатора- вылечилось. Старая стойка Новая стойка Втулки А это расценки [IMG]http://s017.radikal.ru/i441/1112/53/ a2be925c8bc0t.jpg[/IMG] Владимир. |
Mirtl Майор
Добавлено: 21 Дек 2011 17:54 Заголовок сообщения: |
Лидия писал(а): |
Последнее время появился слабый стук в передней подвески. |
вот и у меня сто-то брякает
Лидия писал(а): |
Поменяли втулки переднего стабилизатора слева и правую переднюю стойку стабилизатора- вылечилось. Владимир. |
как я понял ВСЕ РОДНОЕ! или аналоги все-таки? _________________
Добавлено: 21 Дек 2011 18:17 Заголовок сообщения: |
Втулки родные, а стойка стабилизатора от "Лачи". Вообще слесарь сказал что для ходовой(подвески)практически всё есть. Проблема опять с железом. Я по началу, когда сказали надо менять то, сё, подумал: ну вот приехали, надо заказывать и ждать теперь. А у них всё есть. Конечно работа дорогая, 1200р.н/ч. Зато после замены проехал по ямам, кочкам всё тихо, ни что не стучит(выключил музыку,вентилятор и не верю своим ушам), приятно ехать. Владимир. |
Добавлено: 21 Дек 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
Это первый ремонт, когда пришлось что то менять, ну если не считать лампочек. Пробег 34000км.Хотелось чтоб был последний. Владимир. |
strike999 Старшина
Добавлено: 08 Янв 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
Ну и вот не пошло и года. (а вернее март 2011) м снова перегорела лампочка освещения номера и в том же месте, и та же маяк 25W - называется за 30 рубликов.
_________________ МТ-0 Серебристый |
strike999 Старшина
Добавлено: 08 Янв 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь не маяк 25W а 5W
Добавлено: 08 Янв 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
А у нас они по 5 руб. Я купил горстку, пусть валяютя. _________________ MT-5 ♥ All inclusive ♥
Doktor86 Старшина
Добавлено: 17 Фев 2012 18:02 Заголовок сообщения: |
Пробег 28500. Датчик уличной температуры на дисплее климатической установки надооолго остановился на -30 градусах. Пришла пора менять датчик или ещё помучить снятием "-" клеммы аккумулятора? _________________ МТ-5, 33 000 км |
генадий Лейтенант
Добавлено: 08 Апр 2012 17:32 Заголовок сообщения: |
прокатался почти два года , а решился только сейчас сделать торчащий уголок бампера. на форуме были советы притянуть пластиковым хомутом и даже посадить на саморез, но у меня эти способы результата не дали решил просто стянуть болтиком, для этого пришлось подточить надфилем крыло. стянул через шайбы сейчас все на месте |
Zawik Капитан
Добавлено: 08 Апр 2012 18:23 Заголовок сообщения: |
Всех с праздником !!! Я сегодня тоже время посвятил Машине !!! я угол бампера выравнял , вкрутив саморез , на хомуты как то не решился , поменял чехол рукоятки КПП ( за два года прохудился ) поставил как писалось ранее с десятки , и ещё кучу всего по мелочи !!!!!!!!!!! |
Старцев Ефрейтор
Добавлено: 13 Апр 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
пробег 130000 км всем привет |
Terminus19 Старший сержант
Добавлено: 13 Апр 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
Пробег 28900 км. Скоро на ТО. Перед этим самостоятельно устранил выявленные к весне (и за весь срок эксплуатации) траблы:
1. Заменил салонный фильтр. По совету камрадов с форума поставил от Приоры с кондеем. Встал, как родной. Цена вопроса - 200 р.
2. Заменил клипсы (2 шт) под начавшей самопроизвольно отваливаться накладкой в салоне на стойке со стороны водителя. Тупо зашел в первый попавшийся магазин запчастей с порепанной клипсой, спросил: Есть такие? И через две минуты получил абсолютно идентичные изделия х.знает какого производства. Две новых клипсы по 10 р. за штуку, итого - 20 руб.
3. Подтянул ушедший до упор вверх рычаг стояночного тормоза. По совету камрадов с этого форума купил ключ-трещотку на 13. Дивайс обошелся в 320 р. Прочая операция - 3 минуты и 00 р. 00 коп. Ручник теперь в норме и намертво блокирует авто на 6-7 щелчке (как мне и хотелось).
4. Поставил купленный еще в январе в теплых странах видеорегистратор. Из-за особенностей конструкции лепить его присоской к стеклу не удобно. Пока стоит (не устойчиво) на суставчатой ноге в брадачке на верхней панели Веги (МТ-2, крышки на это бардачке нет). Но уже придумал, как в этом же месте сделать регистратор непоколебимо устойчивым. Сделаю - пришлю фотоотчет.
5. Ищу воздушный фильтр. Пока не нашел.
Все прочее - в порядке. Машинго ездила и ездит не создавая проблем. Я ее люблю. _________________ Мы всех победим! В крайнем случае - всех пошлем!
"Вега", МТ-2, черный, 28800 км. №1164
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 14 Апр 2012 8:37 Заголовок сообщения: |
Товарищи!!! следите пожалуста за заглушкой на коробке возле кулисы. Осенью была точно... всю зиму проездил не заглядывая под капот... утром выезжаешь еще темно - вечером приезжаешь уже темно... не увидел подтеков масла на асфальте!!! когда менял резину на летнюю обнаружил, что все левое колеса изнутри в масле.. полез выеснять что и почему - заглушки нет и вся коробка в масле. Сразу купил масло и поехал его заменить. Когда слили - оказалось в остатке грам 700 (черное как перламутр). Пришлось после залива нового применить Гель-ревитализант для КПП и редукторов ХАДО. Сейчас вроде нормально... не гудит, скоростя включаются нормально. Пробег 29000 км. Затем на свой страх и риск залил ХАДО ревитализант и в движок. Реально стал работать тише и мягче. _________________
MT-5 темно-серая 30200 км |
Викторович Капитан
Добавлено: 14 Апр 2012 14:34 Заголовок сообщения: |
Terminus19 писал(а): |
Все прочее - в порядке. Машинго ездила и ездит не создавая проблем. Я ее люблю. |
Пиши в личку, пришлю я тебе воздушный фильтр по почте. Купил я их в экзисте аж 4 штуки,пока есть и вроде дешёвые. _________________ Я люблю свою машину знаешь почему? Мне хорошо в ней ездить одному! |
