Сергей 69 Прапорщик
![Прапорщик Прапорщик](images/ranks/08.gif)
Добавлено: 08 Май 2012 17:20 Заголовок сообщения: |
Универсальные
ставятся за 10 мин. просто поддамкратил и вставил между витками (фото не мое, из нета.)
но в нашем случае пружины большего диаметра и нахлеста как здесь нет. На вставках с одной стороны канавки обжимают виток, а с другой стороны свободно проходит пружина. _________________
MT-5 темно-серая 30200 км |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Викторович Капитан
![Капитан Капитан](images/ranks/13.jpg)
Добавлено: 09 Май 2012 18:55 Заголовок сообщения: |
Вчера возникла такая проблема, включаю печку и слышу странный посторонний звук, ну думаю кранты, накрывается моторчик, с перепугу нашёл и снял его за пять минут. Оказалось в барабан попали сухие листья, не знаю правда как, фильтр же салонный стоит. Кстати снимается очень легко, находится по бардачком и крепится 3-мя саморезами.
![](http://s019.radikal.ru/i639/1205/a0/becde2909271t.jpg) _________________ Я люблю свою машину знаешь почему? Мне хорошо в ней ездить одному! |
![Подполковник Подполковник](images/ranks/15.jpg)
Добавлено: 13 Авг 2012 6:47 Заголовок сообщения: |
Позавчера машина стала тупить(плохо набирать обороты) при нажатии на педаль газа как будто подтраивает. Вчера поменял свечи-не помогло. Сегодня утром проехал километр-заглушил. Завел и загорелся чек. Что это такое может быть? Снимал клемму, почистил рхх не помогло. И если это дпдз-как он выглядит |
Иван Старший лейтенант
![Старший лейтенант Старший лейтенант](images/ranks/12.jpg)
Добавлено: 13 Авг 2012 9:01 Заголовок сообщения: |
ДПДЗ находится на дроссельной заслонке, с противоположной стороны от тросика газа. Но это врятли ДПДЗ, не те синдромы. |
Добавлено: 13 Авг 2012 9:23 Заголовок сообщения: |
Из выхлопной трубы воняет недогоревшим бензином. Также воняло когда резинка на крышке бензобака залипала и создавалось избыточное давление в баке. И еще вопрос-чек должен загораться при неисправном дпдз? |
RUSLAND Майор
![Майор Майор](images/ranks/14.jpg)
![](images/avatars/1047806864d1474b6970a8.png)
Добавлено: 13 Авг 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
ник писал(а): |
Катализатор есть у тебя ???? Возможно он накрылся!! |
![Генерал Генерал](images/ranks/20.jpg)
![](images/avatars/4296368785061bb3b28256.jpg)
Добавлено: 13 Авг 2012 12:18 Заголовок сообщения: |
Ну а чек то почему горит? |
sergey93 Капитан
![](images/avatars/15958287075130bd72bd93d.jpg)
Добавлено: 13 Авг 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
ник писал(а): |
Если паленый бензин то чек загорается. Попробуй с малого промой систему и залей другой бензин _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Добавлено: 13 Авг 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
Долго придется ждать-бензы полный бак. Ходил на межгород и на обратном пути залил полный бак |
влад краснодарский Генерал
![](images/avatars/18921391844ce94c8877b39.jpg)
Добавлено: 13 Авг 2012 17:46 Заголовок сообщения: |
делов то. на топливной рампе есть возможность слить , а точнее выкачать , бенз штатным насосом. так быстрее будет чем насиловать двигло и кат вчастности |
Добавлено: 13 Авг 2012 17:54 Заголовок сообщения: |
А где находится это место,не подскажете? |
Добавлено: 13 Авг 2012 17:58 Заголовок сообщения: |
способ первый: снять подводящий шланг с рампы удлинить его и включить зажигание. способ второй: снять заднее сиденье. открутитьь насос и шлангом выкачать бенз. заодно можно сетку бензонасоса почистить. |
![](images/avatars/207434789250ed993487f2d.jpg)
Добавлено: 13 Авг 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
ник писал(а): |
А не в этом ли причина:
ник писал(а): |
У меня стояли denso k16r-u11. Хорошо отходили. Сегодня поставил denso kh 16tt. Посмотрим |
? _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
![](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X091TH98.png) |
Добавлено: 13 Авг 2012 18:15 Заголовок сообщения: |
да навряд ли в свечах проблема. тут либо кат приказал долго жить либо бенз из адыгеи |
