  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=15b9295a21bf0adc632c11c13e5232baМедали   РегистрацияРегистрация
Тормозные диски
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2015 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю это явно перебор не ламборджини всетаки
den
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю что дорого но сделать ничего не могу я их беру под заказ
СообщениеДобавлено: 02 Май 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolia-85 писал(а):
кто нибудь поменял тормозные диски на нашей машинке?
Подниму так сказать тему в топ , друзья кто нибудь подобрал аналог тормозных дисков? Или и кого то есть в наличии ?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял задние диски вместе со стояночными в комплекте, заказывал у Дениса ( ник на сайте - den)
Keath
СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера успешно поставили Brembo 09.5584.14. Подошли хорошо. Притянули колесами.
Сегодня проехал ~150км. Пока нареканий нет, ничего не шумит.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели подошли как родные? Если да, то спасибо за информацию об аналоге! И что значит притянули колёсами?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отверстий под болтики нет, которыми к ступице притягивается, по всей видимости
СообщениеДобавлено: 23 Май 2016 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цену вопроса озвучте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас посмотрел это передние а как насчет задних есть ли аналоги?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконец то, еще добрый человек выложил отчет на drive2 замены. https://www.drive2.ru/l/10003885/ теперь с задними разобраться надо. Есть мысли по этому поводу?
ДимонКа
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2016 2:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр отверстия под ступицу у оригинальных дисков на 1.5мм меньше чем у Brembo, всю конструкцию приходится центрировать (ставил с одним болтом, с 2мя болтами, вообще без болтов, диск прыгает сверху вниз, вроде не критично, но на скорости 130 и выше бьет руль), в общем загнал в этот зазор, между ступицей и диском, полоску из оцинковки толщиной примерно 1мм, все стало Ок. Да и просверлить отверстия точно как на оригинале считаю невозможным, все равно будет какой то косяк.
юрий 35
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Так нельзя!
den
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригиналиные родные новые диски стоят 5500 зачем заморачиватся
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальные диски стоят 4000 комплект на emex.ru. Доставка 4 дня.
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2016 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин! походу закончились они там... или не туда смотрел? можно ссылочку конкретную?
Страница 8 из 10
