  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e3b9b1b5b01a6fcfbc851ac3250da74fМедали   РегистрацияРегистрация
не раскручивается выше 3000 оборотов
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2013 20:53    Заголовок сообщения: Re: Двигатель плохо запускается, не набирает обороты более 3 Ответить с цитатой
Дмитро1979 писал(а):
Всем доброго вечера. Неделю назад приобрел Вегу 2009 года! При покупке продавец сказал что проблема со сцеплением поэтому тест драйва сделать не мог, забрал эвакуатором. Со сцеплением разобрался, полностью подходит от Лачетти, спасибо форумчанам. Но проблема возникла с запуском двигателя, горит чек, при вращении стартером примерно через 15 секунд двигатель запускается, подтраивает и затем обороты выравниваются, на холостых держатся чуть менее 1 тыс.. При разгоне больше 3 тысяч обороны не набирает. Диагност компьютером указал на проблему датчика коленвала, автомобиль стоял с зимы примерно 5 месяцев. Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой, как вышли из положения!
Дим, а ты от куда?
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scdewt писал(а):
Так как поломка была у меня, то отпишу еще раз:
1. Продуйте все разъемы хорошим напором воздуха, возможно там влага, коли машина так долго стояла. Особенно уделить внимание разъему датчика коленвала - этот злосчастный разъем почти прямо надо масляным фильтром, но немного правее. Там их два разъема на угле двигателя закреплено - один герметичный, а второй (датчик коленвала) что то не особо герметичен. Плюс я продувал мозги и прочие разъемы на всякий случай.
2. Если продувка и сушка не поможет (только точно проверьте что высушили на все 100%), то попробуйте слить бензин (возможно там говно а не бензин), залить хороший 95 бензин и проверьте сеточку на бензонасосе. Осторожно с защелками на топливопроводах, если поломаете - то нужны будут пластиковые хомуты. Если сетка забитая - то поменяйте ее. Потом со свежим бензином попробуйте прокатиться немного, чтобы старый бензин из топливопроводов ушел.
Если и это не поможет. То наверно только менять датчик. Хотя как мне сказали - датчик или работает или нет. Если нет - то машина не заведется. Если же в разъеме вода или плохой контакт (окислились), то сигнал от датчика будет неверный и двигатель заведется, но в аварийном режиме (до 3000 тыс оборотов). Потому проверьте все же разъем и контакты.
МОЖНО НИЧЕГО НЕ ПРОДУВАТЬ, А НАБРЫЗГАТЬ В РАЗЪЕМЫ ВД-шкой и все будет ОК"
scdewt
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал - помогало, но как то не на совсем. Точнее как сказать, после вд-шки - то едет, то не едет. Причем я и обильно поливал и сразу ехал, и поливал потом сушил (двигатель горячий) - один фиг. Потом фильтр бензонасоса поменял - тоже самое - то едет, то нет. Потом бак пустой - залил другой бенз - то едет, то нет. Потом тока продул и почистил контакты и все прошло.
Сам заметил что после сушки - смотрю в разъем (фонариком освещал) - сухо там, но вот стоит разъем опустить вниз и хорошо его стукнуть -то оттуда капельки летят, опять сушишь - также опускаешь вниз - удар и опять капельки. Продувал все и разъем и проводку (там где разъем переходит в черную изоленту и в горфу).
ПОтому думаю можно вначале и правда WDшкой - посожет и хорошо, а нет - так и продуть можно.
Tagaz Vega C100 MT5 - 55 тыс.км.
Gorez
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят у меня всё та же проблемма!!!не развивает больше 3000 оборотов!все перечисленные выше советы перепробовал!!!сканер покзывает на датчик коленвала!подскажите чё нибудь!!!датчик тоже менял не помогает!
Страница 2 из 2
