  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e9f76bbfb6bdc171bdfaf4181c91574cМедали   РегистрацияРегистрация
Стук в бензонасосе
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2011 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан на заливной крышке,работает на втягивание воздуха в бак,что-бы не было вакуума в баке,а переизбыток давления в баке стравливается через адсорбер и дожигается в двигателе,такая система по гребаным нормам Евро. Если вы нарушили целостность клапана,то он просто гоняет воздух туда-сюда. Я вчера слегка открутил крышку горловины бака и чудо!!! Бумкать перестало в баке!!!Короче ,буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про это и говорю! клапан на заливной крышке залипает и воздух не подает. Надо его вытащить из пластмассовых защелок,протереть тряпочкой и обратно вставить и все-бахов и бухов не будет
Владимирыч
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про это и говорю! клапан на заливной крышке залипает и воздух не подает. Надо его вытащить из пластмассовых защелок,протереть тряпочкой и обратно вставить и все-бахов и бухов не будет[/quote]
А можешь сфотографировать где и какие защелки и выложить сюда?
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь сфотографировать где и какие защелки и выложить сюда?[/quote] Там все просто. Выкручиваешь заливную пробку, отсоединяешь от поводка с помощью нежности и плоскогубцев. Затем смотришь вовнутрь и видишь по кругу защелки. С помощью нежности и двух плоских отверток отжимаешь защелки и вуаля-там пружинка и круглая резиновая прокладка-смотри не перепутай как стоит прокладка, протираешь сухой тряпочкой и на место устанавливаешь
Владимирыч
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там все просто. Выкручиваешь заливную пробку, отсоединяешь от поводка с помощью нежности и плоскогубцев. Затем смотришь вовнутрь и видишь по кругу защелки. С помощью нежности и двух плоских отверток отжимаешь защелки и вуаля-там пружинка и круглая резиновая прокладка-смотри не перепутай как стоит прокладка, протираешь сухой тряпочкой и на место устанавливаешь[/quote]
Все понял,хорошо,сделаем так...спасибо
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял,хорошо,сделаем так...спасибо[/quote] Забыл-резинка лежит на стальной основе в которую опирается пружина
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2011 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу так и есть,кроме этого,когда бак свободно "дышит",стала ровнее работать и бензин перестала жрать...
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2011 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ник писал(а):
Я маялся с похожей хренью. Выключаю зажигание-сзади пук-пук-пук, затем бах! Нашел причину-клапан на крышке заливной вспотел, я его из пластмасски выковырял,протер тряпочкой сухой и на место-все звуки пропали
Устранил бухи и бахи...В крышке топливного бака (подходит от акцента) стоит подпружиненый клапан.Уменьшил пружину ровно вдвое=теперь воздух спокойно подсасывается в бак и не возникает вакуума, видимо разработчики немного не расчитали усилие пружины.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2011 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,по субъективным ощущениям= сразу уменьшился расход бензина,как это связано не могу понять.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2011 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно, бензонасос работал в натяжку, разряжение мешало, наверно так, это подозрение...
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по этому поводу сильно переживал-что за фигня творится с машиной. Из трубы выхлопной воняло жуть(я по этому поводу отписывался в теме катализатор). Но первым делом после обнаружения ваккуума я тоже обрезал пружину примерно наполовину, но после все равно протер тряпочкой резиновую прокладку
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-же отрезал пополам пружину и пукать перестала!!!!!
Про расход пока не знаю, но скорее всего не изменился. Mad
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, что эта фигня не может повлиять на расход бензина. А стук реально уберается, когда крышку отварачиваеш.
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "веге" стоит крышка бака с аккцента,у которого бак 45 литров,в веге 60 литров. Бумкает потому,что при одной и той же величине вакуума у акцента бак не деформируется, а у веги уже деформируется,короче смысл в том,что алгоритм работы топливной системы веги несколько другой (я имею ввиду адсорбер и систему отвода скопившихся топливных паров во впускной коллектор),которая не работает если в баке постоянный вакуум.Данный нуанс может влиять на расход топлива.
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же у других?))) не у всех же бумкает! тут причина в чем-то другом всетаки)))
Страница 2 из 3
