Evgen Лейтенант
Добавлено: 16 Дек 2012 8:21 Заголовок сообщения: |
колекционеры ))) |
groza Прапорщик
Добавлено: 16 Дек 2012 8:54 Заголовок сообщения: |
Evgen писал(а): |
колекционеры ))) |
в смысле? _________________ Тагаз С100-vega |
Evgen Лейтенант
Добавлено: 16 Дек 2012 9:58 Заголовок сообщения: |
Поменял уже три штуки... у самого 2 валяется. теперь меня эта тема не колышит вобще. смотрю и улыбаюсь  |
groza Прапорщик
Добавлено: 16 Дек 2012 11:10 Заголовок сообщения: |
Evgen писал(а): |
такая же ерунда!не обращаю внимание _________________ Тагаз С100-vega |
Evgen Лейтенант
Добавлено: 16 Дек 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
такая же,да не такая же ))) у меня все как надо работает. всем это хлопотно показалось,но лучще раз сделать,чем долбится по клаве с вопросами. |
groza Прапорщик
Добавлено: 16 Дек 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
Evgen писал(а): |
так ты расскажи всем,что сделал?термостат от чего?,я от астры ставил _________________ Тагаз С100-vega |
KING Старший прапорщик
Добавлено: 02 Мар 2013 11:13 Заголовок сообщения: |
Всем привет. вчера возникла такая ситуация, проехал около 7 км по городу. Заглушил. Постояла минут тридцать. завел, температура - стрелка чуто чуть выше нижней риски. Поехал. Проехал по городу (спокойно) около пяти км. смотрю - стрелка поползла вниз - почти до середины и вроде как бы запах антифриза. На светофоре смотрю как бы парит в районе радиатора. Проехал метров сто, стрелка то вверх до нормального положения, то вниз почти до середины. Остановился, открыл капот, ничего не пахнет, в бачке обычный уровень антифириза. движек не глушил, постоял пару минут, поехал дальше стрелка стала на обычное положение и вроде все в норме. Да перед дерганием стрелки я проехал по серьезной такой луже (веер выше крыши с обеих сторон).Может датчик забарахлил? _________________ BB код
[url=http://www.tagazc100-club.ru][img]http://www.tagazc100-club.ru/forumlines/line_var1.gif_beg_vega_2.gif_time_1282248000_text_0ODk8/7x/Cwg9/LuIPPx7+XrIOrz7+jy/CDoLCD38u4g4vHlIO7q5eku.jpg[/img][/url] [/rutube] |
groza Прапорщик
Добавлено: 03 Мар 2013 9:09 Заголовок сообщения: |
Не датчик , просто когда вы проехали по луже по чай видимости вода попала на двигатель и пошел пар , и следовательно двигатель остыл за счет поподания воды ! Стоит защита картера двигателя? _________________ Тагаз С100-vega |
Добавлено: 05 Мар 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
Да, защита стоит _________________ BB код
groza Прапорщик
Добавлено: 05 Мар 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
KING писал(а): |
Да, защита стоит |
Ситуация повторялась? _________________ Тагаз С100-vega |
Добавлено: 05 Мар 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
такое ощущение, что температура движка часто становится меньше той которая была раньше, судЯ по положению стрелки - остывает раньше, что ли, не пойму, короче она, стрелка , колышется чаще. раньше такого не бывало, а может я не замечал _________________ BB код
groza Прапорщик
Добавлено: 06 Мар 2013 6:26 Заголовок сообщения: |
У меня бывает такое при начале работы , но это дело в термос так , он подклинивает , потом как хорошо прогреется Все встает на свои места стрелка не доходит до белой черты 2 мм _________________ Тагаз С100-vega |
RUSLAND Майор
Добавлено: 06 Мар 2013 8:05 Заголовок сообщения: |
groza писал(а): |
У меня бывает такое при начале работы , но это дело в термос так , он подклинивает , потом как хорошо прогреется Все встает на свои места стрелка не доходит до белой черты 2 мм |
Меняй термостат и поскорее.У меня подобная хрень была.Поменял и сразу стало все ок!! |
groza Прапорщик
Добавлено: 06 Мар 2013 9:42 Заголовок сообщения: |
RUSLAND писал(а): |
groza писал(а): |
я уже 2 заменил и все по прежнему! _________________ Тагаз С100-vega |
