  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=02ce6cdfdae3c4fcaa905a6a50505c90Медали   РегистрацияРегистрация
Сцепление
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного полезной информации для сведения. Способ проверки работоспособности сцепления. Установить а/м на горизонтальной поверхности, завести двигатель, выжать сцепление, включить 5-ю передачу, поднять обороты двигателя до 2000, затем резко отпустить педаль сцепления. При нормально работающем сцеплении двигатель должен заглохнуть. Рекомендуется не злоупотреблять данным способом проверки.
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Док Very Happy
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что есть такие авто которые могут с пятой тронутся,на 2000 оборот Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: 12 Фев 2015 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он про пробуксовку Very Happy
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2015 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да если буксует то разгона вообще не будет
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2015 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем речь-то? Этот тест только лишь для качественной проверки нормальной работы сцепления.
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JACK78 писал(а):
Zawik писал(а):
Нет, у меня немного по другому. Прокачав сцепление педаль берёт в начале , а потом со временем точка трогания на педали меняется в сторону конца отпускания педали , я так думаю что при отпускании педали сцепления тормозная жидкость обратно не вся возвращается из-за этого выжимной подшипник остаётся в выжитом положении с каждым разом всё больше ! Вопрос . а кто нибудь менял главный целиндр сцепления ??? Shocked
Вопрос: Каким способом прокачиваете сцепление. Выжимной подшипник стоит вместе главным.
. Ребята вы чего?? У нас главный цилиндр стоит род расширительным бачком !!! Прокачиваю с помощью штуцера прокачки на коробке !!! И выжимной заполнили тормозухой перед установкой ! Shocked
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 13 Фев 2015 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а после прокачки все в норме? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
. Да всё в норме, только не надолго , на неделю Embarassed
JACK78
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за ошибку. Рабочий вместе с выжимным. На форуме лаччиков читал. Проверка сцепления на пробуксовку. Разогнать на 5 передаче до 3500 оборотов, резко вдавить педаль газа в пол до упора. Laughing
JACK78
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверка по указанному мною способом показала что все в порядке диск ещё походит, думаю что дотянуться до 100 т. км. А там летом может буду снимать коробку. После утечки масла с заглушки спустя 5 тысяч стало шуметь коробка. Думаю что подвели подшипники. Тогда и диск глянул. Laughing
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 16 Фев 2015 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю многих подвела заглушка,у меня когда была вега я эту заглушку сразу заглушил
МОРЯК
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите от чего подходит главный цилиндр сцепления,может кто менял.
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в сборе
Страница 13 из 15
