  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=97c52c15db351c532543110943ee1963Медали   РегистрацияРегистрация
Где находится датчик скорости на МТ-5 ?
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2015 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все разобрал, почистил, проблема осталась... что еще может быть? кто что знает? кстати разницы между правым и левым датчиком не заметил... им аналоги вообще есть? лачи как я понял из описания не вариант...
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни кто не в курсе?
dovnek
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это попожет:
\Датчик скорости Шевроле Лачетти установлен на коробке передач.
Датчик информирует ЭБУ о текущей скорости автомобиля. Принцип действия датчика скорости основан на эффекте Холла.
Шестерня привода датчика находится в зацеплении с шестерней, установленной на коробке дифференциала. Датчик выдает на ЭБУ прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. ЭБУ определяет скорость автомобиля по частоте импульсов.
При неисправности датчика ЭБУ переходит на резервную программу, не работает спидометр и на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.\
http://moylacetti.ru/datchiki-lachetti-i-ix-naznachenie/
dovnek
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел у себя на мт2,по моему он стоит на коробке ниже сапуна и правее шланга сцепления.
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это лягушка на заднюю передачу, про лачу читал, там по-другому. потыркал все датчики на колёсах, проблема осталась и вроде даже чаще проявляться начала(((
dovnek
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В интернете проскакивает такая информация:
\Уважаемые, подскажите где находится датчик скорости на нашем авто.
если авто с АБС, то его нет, если без-то сверху коробки передач (у механики)
это датчики АБС, сигнал с которых преобразуется блоком АБС в скорость для приборки\
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО КАК???? откуда тогда скорость и километраж считывается???
блин! народ!!!!! неужели никто неозадачивался??? не верю!(с) Very Happy
dovnek
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо спросить у владельцев ВЕГИ без АВС.Там явно где то датчик скорости стоит,или на коробке или на колесе.
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отсоединить разъём датчика скорости, который я показывал на фото выше, одометр километраж всё равно считывает, но занижает показания, при этом не работает спидометр, и через некоторое время загорается чек.
Вот такой ребус.
143200км
dovnek
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2015 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой ребус.
143200км
ник писал(а):
У меня АБС нет. Провода подходят только туда-к шестерёнке АБСки
Вывод однозначен.
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2015 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если отсоединить разъём датчика скорости, одометр километраж всё равно считывает, но занижает показания, при этом не работает спидометр, и через некоторое время загорается чек.
Вот такой ребус.
странно, однако с чего ж он их считывает? в субботу на ТО поеду, может чё и найдем. по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты 53 и 84 на схеме Блока управления двигателем. К 53-му, как мы видим, также подключена информация с блока АБС
143300км
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не нашли Sad Sad Sad
dovnek
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит всё таки с АВС.А бортовой компъютер,у него есть функция спидометра,показывает скорость или нет?
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2015 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, бортовой компьютер все показания показывает и ошибок не выдает
Страница 3 из 4
