  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5c721d4cd47524dc9d286eb320a03a6cМедали   РегистрацияРегистрация
Исчезли габариты
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё дополнительно лампу ближнего света отсоединяю, чтоб провода не мешали.
МТ-0 56251км.
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PETROVICH писал(а):
Люди подскажите как габариты поменять в передних фарах? крутил в разные стороны, тянул но ничего не вышло. минут 20 еб...ся так ума не дал. сильно тянуть не стал дабы не сломать.
не бойтесь чуть посильнее потянуть, там нет защелок, патрон типа "юбочка" на вытягивание сужается и вылезает
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем!!! попробую!!!
ЛОЛО
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а какая характеристика применяемой лампы передних габаритов? Сунулся в юзер-мануал Приложение 3, стр. 127, а там про передние габариты ничего и не написано. Можно, конечно, с образцом лампочки в магазин зайти, но...хотелось бы знать точно. Патрон вынимал изогнутым хирургическим зажимом - очень удобно.
ЛОЛО
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно нашёл в теме Запчасти от Lunnyj_vsadnik: "В габаритах точно такие же лампочки стоят как и в подсветке номера.
Бесцокольная лампа 12 В 5 Вт." Спасибо!
RBYX
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как поменять подсветку номера а то зимой все габариты погорели Evil or Very Mad . Впереди поменял( поставил диодные) а сзади что-то страшно поломать плафон его выдернуть надо как-то если я правильно понял Question
scdewt
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
А как поменять подсветку номера а то зимой все габариты погорели . Впереди поменял( поставил диодные) а сзади что-то страшно поломать плафон его выдернуть надо как-то если я правильно понял
На подсветке номера плафон с одной стороны цепляется за край посадочного места, а с другой стороны защелка. Вот надо защелку поддеть и вытащить его. Только защелка пластмассовая и легко ломается. У меня вот сломалась - буду искать замену. Sad
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защёлки на этом плафоне очень хрупкие, я полез и сломал, хотя старался аккуратно. Поставил вместо плафона камеру. Единственный вариант снять ручку багажника, там шесть гаечек открутить, я так камеру ставил. Владимир.
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял лампочки так. Открывал для удобства крышку багажника наполовину, левый плафон аккуратненько сдвигал влево и плоской отвёрткой подцеплял плафон за правый край. Плафон легко вышел. Там находится патрончик с проводами, который надо повернуть вокруг своей оси пока не совпадут вырезы корпуса и патрона. Вытаскиваем патрон из корпуса. Там лампочку просто выдёргиваем и запихиваем другую. Плафон вставлял обратно так же аккуратненько. Заводим левый край в гнездо, одновременно поджимая плафон влево, и защёлкиваем правую сторону. Для надёжности чуть сдвигаем патрон вправо.
Ну как-то так )
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл боле менее подходящую тему.
А фигня у меня такая приключилась, перестали светить противотуманки, а также габариты и подсветка кнопок свеклоподъёмников со стороны пассажира.
Вопрос, что это может быть, куда лезть, где посмотреть? Может какой провод отлетел? В электрике ничего не понимаю, приборов не имею. На сервис ехать пока не узнаю что это, жаба душит.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2013 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители глянь, под капотом и с левой стороны торпедо.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Противотуманки без габаритов не включаются, подсветка кнопок стеклоподъёмников тоже. Скорей всего предохранитель габаритов, надо смотреть по схеме. В мануалах должна быть схема, какой пред. за что отвечает. Владимир.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо мужики! Завтра буду смотреть все предохранители. Там на крышках должно быть написано какие предохранители куда втыкаются.
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители все целы. ХЗ куда ещё залезть(
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по электрике тоже не спец,но может какое-то реле накрылось? Насколько помню на отечественных подключали через реле противотуманки
Страница 3 из 4
