Температура двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KING писал(а):
такое ощущение, что температура движка часто становится меньше той которая была раньше, судЯ по положению стрелки - остывает раньше, что ли, не пойму, короче она, стрелка , колышется чаще. раньше такого не бывало, а может я не замечал
Концентрацию антифриза проверить надо. Если давно не обновляли, он мог постепенно свойства потерять, а на "воде" стрелка "гулять" чаще будет (особенно при вкл. вентилятора охлаждения - сразу ниже падает. У себя заметил, что после запуска холодного двигателя вентилятор тупо включается через 15 мин. несмотря ни на какие температуры).
81333км.
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terorist писал(а):
groza писал(а):
RUSLAND писал(а):
groza писал(а):
У меня бывает такое при начале работы , но это дело в термос так , он подклинивает , потом как хорошо прогреется Все встает на свои места стрелка не доходит до белой черты 2 мм
Меняй термостат и поскорее.У меня подобная хрень была.Поменял и сразу стало все ок!!
я уже 2 заменил и все по прежнему!
Вот здесь с похожей проблемой народ обменивается мнениями. http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=207&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2%E0&start=15
сколько можно уже с одной проблемой мучится!? от перепадов температуры,начинает тормозить датчик температуры. отсюда и показания не пойми какие. пока так и будете с родным термосом кататься,эта тема не умрет Mad
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2013 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen, поделитесь методикой замены ДТОЖ для новичков. Smile
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем?
паша Н.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу подсказать особенно тех укого стоит бортовой комп. Какова температура двиготеля есль стрелка ровно стоит со средней чертой. И кто знает положение стрелки кретической температуры двиготеля.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну во первых у меня например стрелка в нормальном положении не доходит до средней черты около 2 мм. и примерно всегда там и стоит слабо отклоняясь, а по боротовику температура при этом гуляет в пределах 15 градусов, а по прибору это особенно и не заметно. Здорово конечно отклоняется стрелка, когда зимой в сильный мороз после открывания термостата, температура сильно падает. Что касается критической температуры, то я слава богу этого не знаю, но раньше как-то было раз или два, что стрелка уходила за черту, возможно клинил термостат и не открывался, но тогда у меня бортового еще не было . . .
Страница 3 из 3
