  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=52c808d3d3021bc86bc4d88a01bc6758Медали   РегистрацияРегистрация
Где находится датчик скорости на МТ-5 ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
dovnek
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сам спидометр на щитке приборов глючит или плохой контакт на соединении.
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант... но теперь все равно до весны никуда не полезу, холодно
dovnek
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2015 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё инфа с нашего форума:
Здравствуте Веговоды! На панеле приборов постоянно горят два датчика ABS и EBD при этом не работают ни одометр ни показания скорости В сервисе определили, что требуется замена датчика ABS переднего правого (он же являетяс датчиком скорости) Где можно купить указанную деталь или от какого авто может подойти? Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так так так, а где ответ??? датчики у меня не горят тьфу тьфу тьфу...
mibxxx
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2015 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да датчик стоит на одном колесе потому что пробывал сейсчас эт возможно бусовать по гололеду смотря какое колесо буксует потому что спидометр показывает то большую скорость то естественную!!!
dovnek
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2015 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это обсуждалось в теме про АВС.
Страница 4 из 4
