  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=82e9ffe37c7b0ef13c68b6dc0884297aМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
женя будеш в нашем калхозе незабудь дать прокатиться))))) хочу реально сравнить что вышло.
Рудольф
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр и высоту проставки не помню, давненько было. вычитал тож в нете где то, был "подопытный кролик", поигрались, не удачно, плюнул. занимаюсь нашемарками под них есть оборудование позволяющее играться с прошивками. а проставку эту на вегу вживил?
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да. неделю уже почти катаюсь.
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только сейчас (29000км) после выключения двигателя появились глухие хлопки около 5 раз и все. Это забит катализатор и его надо чистить на ТО или нет обойдется?
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочти тему = Стук в бензонасосе=. Это бак топливный бухает,нужно укоротить пружину клапана в крышке бензобака.
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen писал(а):
вобщем взято все от сюда. только я его не варил,а выбил наш и по той схеме вварил внутерь пламягаситель. http://leks401.ucoz.ru/publ/1-1-0-17 Далее заказал у токаря проставку межку колектором и лябдой http://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=31 и все. ошибка исчезла. мощей поприбавилось. обороты стоят мертво. расход смешаный 7,5. Mad
А подробнее можешь пояснить??? Корпус катализатора оставлял или как ???
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s008.radikal.ru/i305/1110/1c/08604001240f.jpg http://s017.radikal.ru/i406/1110/27/e040a81ebfe8.jpg
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i404/1110/cc/4d3a8a421d8b.jpg.html
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ясно.Внутрь ,что-нибудь забивал ?? Как новый звук???
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет незабивал,нечего было.да и нафиг оно там. А звук как звук,чуть громче стало. С музыкой не слышно. Smile
alex24.73
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как отреагировал второй датчик кислорода, на удаления ката?
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое. (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку RUSLAND.
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2011 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нервно курит Laughing
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья несколько месяцев назад появилась такая проблема выпадает ошибка р0420 низкая производительность катализатора.Ошибку сбрасываю появляется снова после пробега около150км.При сканировании выдает одинаковые графики лямбды1и2 то есть изменение напряжения от 0.1-0.9вольт на обоих датчиках.Машина едет нормально никаких провалов или потери мощности нет.Как вы думаете это однозначно приговор кату или что то еще можно глянуть.Также интересна обманка лямбды2 т.е резистор и конденсатор можноли ее просто поставить без удаления ката если он пробит а незабит.
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2019 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Упала мощность, выше трёх тысяч не набирает обороты.
Проверил всё. В итоге вот такое чудо. Развалился катализатор.
Поставил новый (6500 руб)
Машинка полетела как новая.
Страница 4 из 5
