  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=f71d7dc0ebf7101ab5b76504e87abc34Медали   РегистрацияРегистрация
Тормозные колодки, подшипник, шруз
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально. Остаток накладки 2мм и меньше принемают за критический
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Эл-сталь писал(а):
Всем привет! Мужики, подскажите, как самостоятельно определить степень износа колодок. Проблем нет, но пора бы уже проверить.
В мануале по Веге (Тормозная система стр.2,3) указано, что мин. толщина накладок торм. колодок для передних дисковых не менее 7мм., для задних дисковых не менее 6мм., для задних барабанных не менее 0,5мм.
А вообще характерный свист при торможении должен быть, это сигнализатор износа в накладке указывает на необходимость замены по крайней мере передних колодок.
У меня пробег 62,7 тыс.км., а купленный к-т. передних колодок на радостях во Пскове 2 года назад так до сих пор и хранится дома. Пока вроде нет необходимости менять.
Кстати, в мануале и порядок замены описан.
Алексей, ещё раз спасибо за мануал.
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может 0,7 и 0,6мм.? Владимир.
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял Вас. Всем спасибо!!!
mashenkaswan
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера поставили новые подшипники передней ступицы, от лачетти отходили только 20 тысяч поэтому решили попробовать от опеля вектры, размеры как наши 74-39-39, надеюсь их хватит на побольше все таки Дания
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь пользовался запчастями этой Белорусской фирмы http://www.avto24.cc/zakaz/a.php?page=261#35503
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею ввиду позицию в прайсе № 35503 фирма FENOX.
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко не в тему, но на 09 ставил помпу от фенокса-4 года проходила так и продал 09 с ней
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2012 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял передние колодки. А началось всё с того, что начала загораться при разгоне, либо при резком манёвре, лампочка (!)(Р) Сначала подумал, что трмозухи мало, но её оказалось вдоволь. Ну и ладно, подумал я, и проездил так чуть-ли не месяц. А вот пару дней назад появился своеобразный свист из передних колёс, при том не при торможении, а на ходу. Посмотрел колодки, а их осталось чуть-чуть ))) Купил корейские для Лачетти, Ланоса, Нубиры, поменял за 10 минут. Сейчас всё в шоколаде ))).
Это я к тому, что те, у кого "запоют" колёса, сразу бы сообразили, что дело в изношенных колодках, и не дёргались бы как я, не понимая в чём дело )))
Пробег 39 400 км.
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2012 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я интересуюсь потому,что в "портфеле" этой фирмы есть стойки по кругу ,термостат,датчик температуры двигателя,колодки (все для "лачи") т,е для нашей машины и по весьма демократичным ценам...
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрай день. У меня такая проблема. Если руль стоит прямо или наклонен в право, то в районе правого колеса начинается шум и вибрация. Если в лево то тишина идиальная. Мне сказали что это ступичный подшипник. Заменил, не угадали. Все осталось. Скзала что типа шрус. Но я только не могу найти код этой запчасти. Хотя бы посмотреть что по чем. Да и вообще у кого какие есть соображения по ээтому поводу.
михаил запчасти на с100
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя скорее всего шаровая разбита поэтому и вибрация ну или болансировку на колесе нужно сделать
продажа запчастей на тагаз вега с100 звоните 89511013775 или пишите m768457@yandex.ru запчасти высылаю любым удобным способом для вас (с пометкой на вегу)
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса были заменены. А шаровая она вообще за что отвечает?
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И если ее менять то от чего подходит, из какмх деталей состоит, коды и т.д
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь шаровые и рулев након (говорят от лачети потходит)
Страница 4 из 5
