  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=52ae813cf0e9c34836d08cc437dccdd2Медали   РегистрацияРегистрация
Сломался клаксон
Severight
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное!!!!!Завтра попробую. По схеме я так понимаю что от копрессора "+" и верхнюю клемму нада вместе соединить? Типо 2 плюса? а от кнопки сигнала на руле + куда выводить? с минусом на компрессоре разобрался) с плюсом завтра буду пробовать отпишусь с телефона тогда если что))
Severight
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтото мужики никак не получается, и так и так пробую ну никак вобще не хочет работать и всё тут. Может кто в МОскве поможет с установкой провода подвести как нада?) с меня пивчага)) Есть мысль что на руле лапки не срабатывают или того хуже что нить в проводке нето)
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну самое простое это 1) вместо сигнала штатного подключить лампочку и нажать сигнал на руле. лампочка загорелась? отлично.значит цепь сигнала рабочая. незагорелась? значит либо цепи настал карачун либо лампочке кердык. 2) проверяем сигнал. тупо на ааккумулятор соблюдая полярность. фафакнул? отлично. нет? ну извени неповезло. тащии в магаз с гневной речью продавану чтото типа тычтогаденышсцукомнепродаланонахнеработает!! обычно после этого выдают со склада другую деталь. более рабочую во всех смыслах. ну вроде чем мог))))))))
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель проверял?
Severight
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2012 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какже с ним все впорядке)
якут
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет хотел поменять лампочку в правой фаре сверху из радиатора вылетел провод и еще что-то что зто за провод он там один
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле гудка работает?
Vladimir_kr
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я купил два клаксона от автобуса ПАЗ, по размерам такие же как и Воловские.Посмотрим,что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил себе две ракушки красные и не заморачиваюсь, сигналят нормально . . .
просто яша
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле притулить можно любые на 12 вольт. разница будет только в потребляемой мощности.
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно, но надо что бы это было легко сделать, используя имеющееся. Например хорошо, что у нас есть отверстие с резьбой с правой стороны под второй сигнал, которое я и использовал, купив болт. . .
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях помер один из двух клаксонов. Решил, что пора менять, тем более вид у них очень непрезентабельный, а попросту ржавый) Сняв их, обнаружил надпись на обратной стороне СДЕЛАНО В РОССИИ. Купил простенькие разноцветные двухтоналки и примастрячил. Гудят также как и родные.
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "ВОЛГОВСКИЕ " стоят,,,Гудят отлично.
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дудка ни у кого не стоит ?
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с родной фишкой поступили? Very Happy
Страница 5 из 6
