  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=93581123a6bf8bd543f1d8436af06312Медали   РегистрацияРегистрация
Звук двигателя
ещеодинИван
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите маркировку родных свечей, хочу на то заменить на свечи более известного производителя.
альф
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне дилер подобрал японские. на них такие цифры K16HPR-U11 6076 . SPARK PLUG
МТ5 тёмно-красный.
альф
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник ступицы мне поменяли. Неприятный сильный гул исчез. Спасибо всем за подсказки.
МТ5 тёмно-красный.
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не знаю что там вкручено но купил оригинальные у дилера внутри коробки оказались такие свечи Bosch +42 FR8SC
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял свечи у меня с завода стояли champion rec10yc4 троить перестало
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сразу стало на душе хорошо! )))
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да состояние удовлетворенности Smile
Б.И.А.
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2011 14:58    Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ Ответить с цитатой
ВЕГА ПОЛТОРА ГОДА. ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ЗАМЕНА БЛОКА КОМФОРТА. ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО ПРИ ПУСКЕ ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЕГО СТУК ДО ПРОГРЕВА С НАЧАЛА ХОЛОДОВ. ЛЕТОМ ЭТОГО НЕТ. СТУК ВОЗНИКАЕТ СЕКУНДЫ ЧЕРЕЗ 4 Я ТАК ПОНИМАЮ ЕСЛИ ЭТО ГИДРИКИ ТО СРАЗУ СТУЧАТЬ ДОЛЖНЫ. НЕ МОГУ НАЙТИ ОТВЕТ
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Цепь вытянулась, гидронатяжитель не справляется. Та что между распредвалами.
шофёр
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2011 18:11    Заголовок сообщения: Re: ДВИГАТЕЛЬ Ответить с цитатой
Тоже самое и у меня.только теперь и летом. правда потише чем зимой.Слушал стетоскопом-стук идет из форсунок вроде,только не пойму чему там стучать,может кто из коллег-вегаводов что-то подскажет?Не может быть что это только у нас стучит
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забейте, у меня год уже такая фигня и не чо уже палтинечок.
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2011 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки стучать могут, аш бегом, но вот только как прогреется, то прекращается. Была такая фигня на казенной десятине, мастера многие говорили, что таким характерным стуком отличаются Бошики, Сименсы немного потише будут. Так что за сколько купил, за столько и продал, как говорится... Wink А стучат, на мой взгляд, электроклапан, там стоит катушка индуктивности, своего рода электромагнит, вот он и стучит...У меня стучали на чирике даже летом, многие говорили что клапана разрегулированы Very Happy Ничего проездил на них лет пять, потом они начали лить, даже лило всего 2 форсунки, я поменял все, чего баловаться, тем более казенная машина, чего экономить. Mad
Рудольф
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёрт тож цепь на холодную слышно стало. не сильно но раздражает зараза. на 35000 хватило. маловато блин.
Б.И.А.
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2011 21:10    Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ Ответить с цитатой
если это цепь,электроклапан, форсунки почему стук начинается не сразу, а секунды через 4 после пуска. изначально шепчет
Б.И.А.
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2011 21:11    Заголовок сообщения: ДВИГАТЕЛЬ Ответить с цитатой
Страница 5 из 7
