  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=92de2c3e0041c21e5140855c293409e8Медали   РегистрацияРегистрация
Причины приглушунного стука при движении по неровностям
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scdewt писал(а):
Кто еще как лечил стук?
Тут, в ветке форума, нашел только вариант с заменой передних опорных подшипников, чтобы рейка перестала гулять.
У меня тоже начало что то спереди глухо стучать на неровностях. Sad
Причем то сильно стучит, то не очень.
Стойка стабилизатора начинает стучать одной из первых. А вообще, лучше к мастеру на подъемник. В Краснодаре за диагностику (по крайней мере частники) денег не берут. А ходовая от Лачи, можно и в соседнем магазе найти.
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом начался стук с лева при езде по неровностям. До этого уже такое было, поменял "Косточку". Счас тоже решился это сделать. Поменял, стук не прошел. Стали на подъемнике смотреть. Шатали шатали, нашли проблемы в правом рычаге. 2 из 3 хрени болтаются, выроботались. Заменил рычаг ( прямо оригинальный в сборе, поэтому не могу сказать точно, подходит ли от лачети, но размеры измерил, и сфоткал), но стук не пропал. Опять на подъемник, ничего не находят, ссылаются на рейку, она врде немного болтается у ПРАВОГО колеса, а звук как бы доходит на ЛЕВОЕ. Другие говорят что выработатся могут ( не помню как точно, но вроде втулки стабилизатора) короче резинки такие мощные. Приехал к реечнику, он соду что это не рейка. А вчера менял резину, и стали шатать влево и вправо машину. И оказывается стучит СПРАВА а не слева. И оказалась всего лишь навсего правая кость.
Вот так ездиешь кажется в одной стороне, а на самом деле с другой. При чем уже не в первой. Еду как то а у меня с права гудит подшипник, поменяли гул не прошел. Оказался с лева. При это для не зависимой оценке всегда сажаю в машину народ что бы каждый высказал свое мнение где и что он слышет. Вот примерно так может гудеть и стучать наши машины.
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за кость?
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойка стабилизатора. Ее так мастера называют.
Виктор123
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опорники поменяйте и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья такой вопрос,можноли поменять передние опорники стоек неотсоеденяя стойку от поворотного кулака чтобы не делать сход развал.Просто видел ролик как парень меняет на фольксвагене Sharan используя домкрат стойка просто опускалась вниз и менялась опора.
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй смело! отсоеденяй стойку, не бойся, у нас такая конструкция, что на сход-развал это никак не влияет!
Клим
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правда, менял левый ступечный подшипник-- после чего пришлось делать сход- развал. На прямых колёсах руль ушёл чуть в право, хотя спец по замене подшипника утверждал что всё будет супер.
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2016 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос был про опорный подшипник. но и после замены ступичного регулировка не потребовалась (у меня). да и как замена данных подшипников может на сход-развал влиять? может Вам еще что-то делали?
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2016 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже менял справа ступичный-сход/развал не делали
mibxxx
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2016 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вобще все четыре стойки менял сам и ни на какой сход развал не гонял резина пока в порядке проехал 15000 км
Мик
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2016 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После поездки в Москву появился стук слева ( не один я слушал ) . заехал на СТО - ребята просмотрели и нашли - правый рулевой наконечник и правая рулевая тяга ! а я грешил на стойки .Так что ищите НОРМАЛЬНОЕ СТО и - удачи !
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шофёр писал(а):
Всем привет! Прошу помощи у клуба! У моей Вегуси с новья справа впереди глухой стук, даже не стучит,а как что-то тарахтит на мелких ямах. Протяжка и замена стойки стабилизатора не помогла! Опорный и втулки стабил-ра в норме,при качении колеса шаровая и подшипник ступицы не болтаются,остаётся только стойка? Но что там может тарахтеть?У кого была такая проблема прошу поделиться,не знаю куда лезть!
Всем Привет!
Где-то в прошлом году появились у моей старушки подобные симптомы - глухой стук спереди справа при несильном потряхивании. Полный осмотр ходовой в одном из бывших офиц. сервисов показал: под замену шаровая опора передняя левая, стойка стабилизатора передняя правая, сайлентблок продольный переднего правого рычага, втулки и стойка слева стабилизатора заднего. По цене ремонта не сошлись, поэтому поехал к другому бывшему дилеру. Там диагноз особо уточнять не стали; привёз сам все запчасти - сразу взялись за работу, с одним лишь вопросом "Почему вы считаете, что сайлентблок в рычаге менять надо? В таких конструкциях он как правило из строя не выходит никогда, т.к. особой нагрузки не несёт". Но вопрос был задан уже после того как головку болта крепления (на схеме позиция 5) отломали после попытки выкрутить.
Как меня в конце концов убедили, там с обратной стороны этот болт ввёрнут в резьбу в подрамнике, в виде приваренной гайки, которая, видимо, перестала быть приваренной, а болт к тому же приржавел-прикипел во втулке сайлентблока. Вполне убедительная версия происхождения стука - затянутое, но незафиксированное болтовое соединение. Дело осложнилось тем, что до этой резьбы не добраться - она в скрытой полости подрамника. Невзирая на увеличившуюся стоимость ремонта пришлось согласиться на "хирургическое вмешательство", заключавшееся в разрезе болгаркой дыры в подрамнике с целью доступа восстановить резьбу для болта, и последующей сварочной операции по наложению "заплатки" на место выреза.
Благо новые рычаги в сборе были мною предоставлены, поэтому правым при демонтаже пришлось пожертвовать.
Перспектива сделать тоже самое на левом рычаге меня не обрадовала. Да и необходимости не было. Хоть и хотелось заменить всё в сборе, но пришлось ограничиться заменой шаровой опоры.
В итоге стуки прекратились.
Огромное Спасибо хотел бы выразить ale47836985 за сайт "оторванный от сердца", где я приобрёл все необходимые оригинальные детали.
И Mikhailу тоже не меньшая благодарность за тоже самое.
Кстати, пункты выдачи этих интернет-магазинов у нас в городе находятся в одном и том же доме, только входы с разных сторон.
168тыс.км
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
168тыс.км
Я конечно польщён, но это не моя "наводка" )))
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2017 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подскажите, по чем брали?
Страница 5 из 6
