  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2448921665a4f34c8cae9e9541bcbf17Медали   РегистрацияРегистрация
"Болячки" Веги.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все возможно.
Правило ДДД
Vega с 09.09.09.
юрий 35
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все болячки от http://www.zr.ru/a/425514/
Александр1
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Застучали две передние стойки пробег 70т
Denis
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати о стойках! я смотрел на Сонате там есть подкладки толщиной 5-10мм, у себя я их вообще не увидел! они у меня пока не стучат, но мне просто интересно это только у меня или нет???
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за подкладки, сверху? Может фото есть? Владимир.
Александр1
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь менял передние стойти от Лачетти?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Перегрев двигателя. Температура двигателя. Термостат. Неправильная работа термостата. Заедает термостат и открывается резко на 106 градусах. При 97 градусах включается вентилятор и охлаждает холодный радиатор, т.к. в него не поступает горячий антифриз. Возможно чревато проблемами с прокладкой ГБЦ, радиатором, помпой. Вылечено
Инструкция по замене в этой теме: Замена термостата
Мое сообщение с мини-отчетом по замене термостата.
Новый термостат
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат заменен и с температурой все наладилось.
Теперь встал вопрос о исправности датчика температуры охлаждающей жидкости.
Стоит ли менять и есть ли отчеты как это сделать на коленке в гараже ?
Сергей 69
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про датчик уже писали, покапай форум там все написано.
MT-5 темно-серая 30200 км
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2013 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-нибудь слышен в заде с правого уха скрип(на подобии резины или что-то в этом роде) в районе полки?
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2013 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое дело. Доносится оттуда. Правда, непостоянный скрип, то он есть, то его нет. Похоже где-то пластик скрипит, и не факт, что в полке.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такая хрень есть, временами. Владимир.
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня иногда при наборе скорости за щитком приборов как буд то шкребётся........ Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был на сервисе, как раз пытались это понять, нужно добраться до верхней точки крепления стойки....именно с права у меня какие-то звуки...разбирать диван не стали (времени не было), в общем там нужно смотреть.
Nikk
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правильно понял,это заднее стекло трёт о кузов,некоторым помогало герметик под резинку,я переклеивал стекло,есть тема.
МТ-5 бежевая
Страница 43 из 44
