  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=5597884ead1c24b386306c61dc32f41aМедали   РегистрацияРегистрация
Перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звездный воин писал(а):
Говорят можно поменять термостат не сливая антифриз, ну мол вытечет пол-литра и всё... Кто что скажет по этому поводу!
вранье
механик(alex10091975)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене термоса достаточно слить два литра.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему с перегревом!Переставил вентилятор радиатора на дальние кронштейны и удлинил провода.Предварительно промыл струёй из шланга радиатор со стороны моторного отсека.Рабочая температура по ростовской жаре в пробках 94-99 градусов.ИМХО с завода должны ставить по два вентилятора.А я и термостаты менял,и пробки бачка,и антифриз,и промывал промывкой систему охлаждения....При мойке радиатора грязи вымылось очень много,а на первый взгляд всё было чисто.....Просто камень с плечь.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял за правило: раз в месяц промывать радиатор(снаружи) активной пеной. пока всё норм!
звездный воин
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что вы думаете! поствил термостат от лачетти (оригинальный), и снова стрелка температуры лезет вверх, вот теперь я точно не знаю что делать. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от лачетти ты не мог поставить термос,он корпусной и к нам не подходит.Скорее нексия-ланос.Вообще читай мои посты внимательно по этой теме.
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У товарища брал минимойку выс. давления. Прочистил соты радиатора от всякой бяки-вентилятор реже стал включатся
звездный воин
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и вы и не правы механик (alex10091975). я как раз поставил от лачетти и все не ясно что делать с термостатом. ну не хочет он открываться постепенно, а открывается сразу и максимально. так быть не должно.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про термостат есть тема там все подробно описано как менять и какие термосы нам подходят, я уже пол года как поменял термостат и забыл про скачки температуры и перегрев. Надо пользоваться проверенными способами, на форуме плохого не посоветуют.
звездный воин
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда sergey93 дайте ссылку на данную тему
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылкаhttp://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=558&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
СообщениеДобавлено: 29 Май 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещёhttp://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=558&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2&start=30
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые! А ну ка подскажите. Поставил термостат с лачетти,и не вкурю ни как. По БК показывает,83—92 почему температура не стоит на месте? Держалась всего один раз,на первом выезде 85 и то как газ сбросил полезла до 95 и сбросилась на 83. Помню по своей 10ке так температура постоянная была,а тут хрень непонятная. Куда лезть?
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще кстати,стоит ГБО с температурой включеня 50гр,а по компу видно что включается на 64,может датчик температуры чудит. Где он у нас вобще находится?
asus
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s019.radikal.ru/i629/1205/76/9fbee6f2df76.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1205/ae/6ea6df5c2824.jpg
С100 Vega
МТ5
цвет-красный
30000км
Страница 6 из 8
