  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=e551476deea556ccf4cf53d5d6d57928Медали   РегистрацияРегистрация
Проблемы с тормозами
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2014 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья напишите пожалуйста кто нибудь ставил задние супорта от лачети ?Очень нужно.
maksim00001
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня. помогите найти главный тормозной цилиндр или его аналог.
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2015 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шевроле лачетти!!! Форум читайте внимательнее Mad
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь вот есть
http://catachina.ru/spare-parts?m=-1&key=C143D-11001
133900км
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2015 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть б\у полностью в сборе 2500руб.
сергей_хлебников
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже и мне пришло время профилактику тормозам устроить. После резкого торможения педаль стала какая-то мягкая и ход увеличился. Качнешь два-три раза, педаль приподнимается, на месте давишь с усилием педаль и она кажется потихоньку начинает проваливаться. Правда еще тормозуху ни разу не менял, но вероятно еще и манжетик в главном тормозном подсел. Кстати кто-нибудь в курсе от чего ремкомплект главного тормозного к нам подходит? Для суппортов вроде присмотрел, а на главный слишком много предложений для нашего размера.
сергей_хлебников
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2017 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если важно, то тормоза с абс
МТ-2, 2010г
dovnek
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2017 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое иногда бывает у тормозов с АВС.Попробуйте на гравийке разогнаться и несколько раз резко затормозить .
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2017 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом уровень. бачок один на тормоза и выжимной поэтому если убежала жидкость то автоматом умирает выжимной. опция такая.ну а дальше смотреть. нет потеков по цилиндрам? значит шланг могло раздуть. но это маловероятно. но бывает. сам главный. накачиваешь педаль и держишь. ушла педаль? примите поздравления. вся жидкость будет в вакуумном усилителе. лечится разборкой. хуже если в салон потекет. духан тот еще.
сергей_хлебников
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на это не похоже. За все время уровень жидкости держится стабильно на одном уровне. Давно пора жидкость поменять, но работаю вахтой 20/10 - дорога и времени особо не хватает. Сейчас в Уфе в аэропорту рулежку доделываем, здесь 30/15, думаю смогу время найти. Сразу профилактику суппортам и ручнику сделаю заодно.
МТ-2, 2010г
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2017 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...бачок один на тормоза и выжимной поэтому если убежала жидкость то автоматом умирает выжимной. опция такая...
Бачок общий, но внутри имеет перегородочку вертикальную где-то с половины общей высоты в передней части. Так что если в тормозном контуре жидкость начнёт убывать, то в контуре сцепления (при его исправности) уровень будет в норме. Замечал такое в своё время, когда воевал с тормозными цилиндрами. Тем не менее полную замену жидкости нужно делать в обоих системах.
177200км
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2017 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да элементарно манжет будет пропускать вот и все. будет жидкость гонять по главному. накачаешь педалью разопрет манжет.. один раз нажмешь - половина жидкости за манжет убегает.
сергей_хлебников
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2017 5:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое подозрение, что через манжет перегоняет назад в бачек. Педаль при сильном нажатии и удержании вроде бы потихоньку проваливается. Уровень жидкости все 7 лет остается одинаковый. Меня поэтому интересует вопрос, может кто-нибудь менял ремкомплект главного тормозного, от чего подходит, каталожный номер? По наружному диаметру манжет предложений море, а где взять остальные параметры - внутренний диаметр, ширина манжет и т.д - не знаю. Или придется искать методом тыка. Плохо то, что запчасти к нам идут долго, а время, когда я дома, ограничено.
МТ-2, 2010г
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2017 3:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замени сначала тормозную жидкость за 7 лет она превратилась в воду , потом уже если не поможет греши на монжету )))
сергей_хлебников
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2017 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все-таки хотя бы про запас я бы прикупил ремкомплект для главного. Знать бы только от чего подходит с кат. номерами.
МТ-2, 2010г
Страница 7 из 8
