  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=4f496a569ab1212e17a082c8376ddc9eМедали   РегистрацияРегистрация
Дневные ходовые огни
Vladimir_kr
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вот фото.Купил не рассчитав размер(хотел в отверстия в бампер), но и так отлично вышли и смотрятся тоже.
Подключал по схеме на упаковке, цена вопроса 890 рублей, работают от зажигания, отключаются путем нажатия включения птфок.
Езжу с ними всю зиму, весну, ни один диод не перегорел,светят очень ярко(2 режим яркости подключен).
VEGA 1.6L DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть же уже такая тема, в разделе "Своими руками"." Дневные ходовые огни". Владимир. http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewforum.php?f=12&sid=406b66f10f6670bade818b12fbda0fe5
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть для кого-то будет нужным!
Подключение дневных ходовых огней на Тагаз Vega.
Приобрел за 670 р. ходовые огни, но оказалось что в комплекте нет блока управления. Так как по ГОСТу необходимо, чтобы при включении зажигания ходовые огни сами загорались, а так же при включение габаритов и ближнего света, ходовые огни выключались.
Решение моей проблемы.
Покупаем: Реле от классики 4-х, 5-ти контактный 1-шт 50р.
Мамки на контакты реле - 4шт и 1шт. на массу, под болт.
Провод одножильный медный 2 м.
Изоляторы на провода (можно использовать изоленту)
1) Один конец провода делаем с мамкой (подключаем на реле №1), второй околенный - подключаем на предохранитель "зажигание"
2) Делаем массу. Берем провод, одеваем на него клемму (под болт), второй конец провода скручиваем вместе с минусовым проводом ходовых огней, надеваем клемму мамку, подключаем на контакт реле №2. Массу подключаем сюда.
3) Для начала узнаем какой провод от Ходовых огней + (ищем с помощью аккамулятора)Надеваем на этот провод мамку, изолируем контакт. Подключаем к реле, контакт №3.
4)Делаем провод с одним концом мамка, второй оголенный, мамку втыкаем в реле №4, оголенный втыкаем в предохранитель габаритных огней, или же перерезаем провод на габаритах и через колодку подключаем провод.
Получается вот так
Укладываем наше реле для МТ-0 и Promo вот так:
Заводим машину (без включенных габарит и ближнего) у нас загораются Ходовые, включаем габариты или ближний - ходовые гаснут.
В итоге у нас большая экономия на лампочках и бензине, меньше нагрузки на генератор, ну и гаишники не докопаются.
После первого запуска загорелась ошибка двигатель "Chek" после минут 10 простоя - ошибка больше не показывалась. Не знаю почему!
Не спорю может-быть статью написал запутанно, если что спрашивайте, подскажу.
Ходовые огни можете заказать через интернет магазин (выйдет рублей в 200 - вместо 670. Сама схема обошлась в 80 руб.
Сами огни установил так. Не обращаем внимание на габариты, это я в первый раз подключал без реле!
Мик
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже поставил ДХО , правда там еще и можно к поворотникам подсоединить , что я и сделал . Тоесть ходовые горят а когда включаешь поворотник , то соответственно ходовой мигает желтым светом ! Второй год езжу - ни один гаец не остановил , даже в Казахстане !
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто ночью ходовые слепят прилично, да и нагрузка меньше идет на генератор когда включены только дневные!Я бы тоже ездил на пофиг, но хотелось бы сберечь машину от насилия!
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне дхо подключал грамотный электрик-при габаритх они работают-это нормально,но при включении ближнего гаснут. Даже при помаргивании дальним тоже гаснут. Из всех заморочек я покупал только реле за 110р и проводку и всё. Наврал-предохранитель на 5А
Мик
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходовые огни ночью не слепят !
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой мощностью, у меня прилично слепят.
шофёр
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="art-nas"][quote="Мик"][quote="art-nas"][quote="Мик"]Я тоже поставил ДХО , правда там еще и можно к поворотникам подсоединить , что я и сделал . Тоесть ходовые горят а когда включаешь поворотник , то соответственно ходовой мигает желтым светом ! Второй год езжу - ни один гаец не остановил , даже в Казахстане ![/quote] Просто ночью ходовые слепят прилично, да и нагрузка меньше идет на генератор когда включены только дневные!Я бы тоже ездил на пофиг, но хотелось бы сберечь машину от насилия![/quote]
Ходовые огни ночью не слепят ![/quote]
Спомотря какой мощностью, у меня прилично слепят.[/quote] Поставте реле! При включении габаритов или ближнего они гаснут-как подключишь,ничего там сложного нет!
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спомотря какой мощностью, у меня прилично слепят.[/quote] Поставте реле! При включении габаритов или ближнего они гаснут-как подключишь,ничего там сложного нет![/quote] Изначально это сделал
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 21:10    Заголовок сообщения: дневные ходовые огни Ответить с цитатой
Друзья,появилась такая мысль,вместо лампочек габаритов поставить довольно мощные светодиодные примерно ватта на 2-3 смогут ли они заменить дхо и как это отразится на проводке?Сейчас с таким цоколем появилось много светодиодов разной мощности.Ваши мнения на сей счет.А то надоело уже менять лампы в ближнем свете.
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тебе только электрик толковый скажет, можно, или осторожно.
как никак изменения от штатных все же есть.
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем тут проводка?? Толщина сечения провода, что на ближнем, что на габаритах - одинаковая, просто нагрузка на сеть будет больше, и предохранитель другой понадобиться - но лучше сделать так чтобы при габаритах заднии фары не горели - для продления службы гениратора
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компаньерос. Вы ваще всё папутали. Вопервых, светодиод не заменит ДХО по тому что свет у него рассеяный и в штатное место можно засунуть только маленький. Во вторых. Штатная лампочка 5ти ваттная, проводка и предохранитель менять не надо. У меня стоит щас на месте габаритных лампочек светодиоды самые мощьные что можно поставить в это место. Ни ДХО ни ближний заменить они не могут. просто они нимного берегут аккум и в цвет лампочек. И еще очень важно если ставить светодиод с галогеновой лампой, то может расплавится он. Уж очень близко габорит к ближнему стоит. Ща у меня ксенон и по этому светодиод неплавится, а раньше было.
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2013 12:09    Заголовок сообщения: дневные ходовые огни Ответить с цитатой
спасибо за разъяснение.
Страница 7 из 8
