shermans Ефрейтор
Добавлено: 18 Мар 2013 20:37 Заголовок сообщения: Друзья помогите!!!! |
всем привет! Ребята попал я в неприятную ситуацию,приехал к родственникам в деревню,дорога спокойная бензин хороший,машина шла без претензий.По приезду припаркавался,через полчаса вышел и началось......машина не заводилась,покрутил стартером около 20секунд завелась, но как то подстраивала, при перегазовке вроде прошло, начал отъезжать обороты не поднимаются выше 3000и звук отсечки, машину колбасит из стороны в сторону.....на всех скоростях выше 3000 оборотов поднять не могу.Поставил новые свечи, не помогло.....что делать дайте совет, сервисов рядом нет, до москвы не близко, боюсь встать на дороге. Выходил час назад попробывал может прошло,еле завел ,стартер крутит но не схватывает,потом вроде схватилась,симптомы остались,похж еще подтраивает. Спасибо заранее |
альф Прапорщик
Добавлено: 18 Мар 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
Может кончился бензин? Проверьте. _________________ МТ5 тёмно-красный.
Никогда так не было , чтоб никак не было. |
shermans Ефрейтор
Добавлено: 18 Мар 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
Может кончился бензин? Проверьте. |
Почти полный бак. |
Добавлено: 18 Мар 2013 20:50 Заголовок сообщения: |
На галстук и к спецам, пущай колдуют. _________________
shermans Ефрейтор
Добавлено: 18 Мар 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
terorist писал(а): |
На галстук и к спецам, пущай колдуют. |
ы
да она сама едет, только вот при трех и выше колбасит, а если не догонять до 3000 можно ехать,понять бы вот что с ней((( |
Добавлено: 18 Мар 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
Наверно не работает один из цилиндров. Либо нечему гореть, либо нечем поджигать. _________________
альф Прапорщик
Добавлено: 18 Мар 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
У меня был такой случай - еду еду нормально потом останавливаюсь поговорить по телефону. Глушу двигатель. Потом пытаюсь завести а в ответ - тишина. Хорошо что остановилась случайно около сервиса. Оказалось что окислился провод ведущий к стартёру. Почистили и поехала. Проверьте провода и тросик дрос.заслонки. Удачи. _________________ МТ5 тёмно-красный.
Добавлено: 18 Мар 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
У меня был такой случай - еду еду нормально потом останавливаюсь поговорить по телефону. Глушу двигатель. Потом пытаюсь завести а в ответ - тишина. Хорошо что остановилась случайно около сервиса. Оказалось что окислился провод ведущий к стартёру. Почистили и поехала. Проверьте провода и тросик дрос.заслонки. Удачи. |
У него стартер крутит! _________________
shermans Ефрейтор
Добавлено: 18 Мар 2013 21:00 Заголовок сообщения: |
Наверно не работает один из цилиндров. Либо нечему гореть, либо нечем поджигать. |
Но почему именно 3000 и не выше, а ниже все норм |
shermans Ефрейтор
Добавлено: 18 Мар 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
завтра при свете все смотреть буду. надеюсь пойму.спасибо на добром слове |
альф Прапорщик
Добавлено: 18 Мар 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
альф писал(а): |
У него стартер крутит! |
Может другой какой провод. Может высоковольтный. _________________ МТ5 тёмно-красный.
den Младший лейтенант
Добавлено: 19 Мар 2013 8:55 Заголовок сообщения: |
скорее всего провода или катушка зажигания. |
Добавлено: 19 Мар 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Был вопрос как-то про топливный фильтр недавно. Если в поле-то может снять и напрямую попробовать? |
shermans Ефрейтор
Добавлено: 19 Мар 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
ник писал(а): |
Сегодня попробывал следующую схему,завел машину,разогнался до третьей,выключил зажигание,не нажимая на сцепление и газ включил зажигание,обороты стали снова подниматься как положено,надпись чек не изчезла,двигатель работает ровно.Но при следующей завдке все повторяется заводится около 10 секунд,обороты выше 300 не поднимаются.Всю голову сломал. |
PashaM78 Старшина
Добавлено: 19 Мар 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
Вариант ещё есть. Нет нужного давления в топливной системе. Причины : топливный фильтр забит (вода, ржавчина, и другая хрень), топливо-провод (с темиже причинами), и слабое давление насоса . Можете проверить хотябы работает насос или нет? Надо включить зажигание без запуска двигателя( музыки и печки) и прислушатся работает насос или нет. _________________
