Kederli Ефрейтор
Добавлено: 02 Апр 2013 1:01 Заголовок сообщения: Датчик заднего хода |
Доброго времени суток!
Помогите с подбором аналога на датчик включения фонарей заднего хода. Нынешний вышел из строя, у дилера его нет... В сервисе смогли только сказать, что датчик вкручивается в коробку передач, поэтому "временно снимать" не рекомендуется ))
Заводской номер: PC32A-01162
ЗЫ:
Есть вот такой на Hyundai: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=157009E0&sr=-4
Каталожный номер - 9386036100 |
RUSLAND Майор
генадий Лейтенант
Добавлено: 02 Апр 2013 7:52 Заголовок сообщения: Re: Датчик заднего хода |
| Kederli писал(а): |
Заводской номер: PC32A-01162 |
я думаю в нижнем с интернет магазинами запчастей проблем нет , просто поискать надо на заказ http://www.kubanparts.ru/search.html?x=6&y=5&article=PC32A-01162+ , а может что и ближе найдете или правда с лачика или опеля подобрать по оригиналу . |
Kederli Ефрейтор
Добавлено: 02 Апр 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
| RUSLAND писал(а): |
| Тебе нужно искать датчик с "лачетти". У нас КПП одинаковые !! Код 96192077 |
Ок, попробую. Как проверят в сервисе, так отпишусь
Приятно, что так хорошо думаете о Н.Новгороде, но кроме того сайта, так и не нашел ни одного с доставкой к нам... Может просто плохо искал )) Тем не менее аналог так или иначе нужен, вот заодно и проверю |
Сергей 69 Прапорщик
Добавлено: 02 Апр 2013 20:51 Заголовок сообщения: Re: Датчик заднего хода |
| Kederli писал(а): |
ЗЫ:
Попробуй отремонтировать сам, устроен до безобразия просто, два контакта перемыкаются подпружиненной перемычкой и все. Обычно подгорают контакты из-за попадания масла или подвисания перемычки (задевает за пластмассу), чуть плавится пластмасса в месте нагрева.
Я на абразивном круге срезал завальцовку металлическую и вытащил пластмассовую верхушку, все там привел в порядок, при обратной сборке посадил на эпоксидный клей, и все дела, больше 4000 проездил, так и продал машину.
MT-5 темно-серая 30200 км |
