  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=59a644fdd9ecadbb1edf1e930fb91820Медали   РегистрацияРегистрация
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2013 9:44    Заголовок сообщения: Втулка стабилизатора поперечной устойчивости Ответить с цитатой
TonyMontana писал(а):
Народ, а втулки стабилизаторов кто нибудь менял? Есть аналоги или нет? Эта тема так и не раскрыта вроде на форуме, по крайней мере не нашел.
Петришин Николай писал(а):
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (C142D-40002) ?
да именно они. по этому коду нам подходят?
Я не менял, но парочку оригинальных держу в запасе. Если интересно, могу снять размеры и выложить.
Код C142D-40002 - оригинальный ТагАЗовский.
83,9 тыс.км.
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2013 1:54    Заголовок сообщения: Re: Втулка стабилизатора поперечной устойчивости Ответить с цитатой
Буду благодарен
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40мм
31мм
40мм
13мм
36мм
32мм
84073км.
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у дилера менял(Вроде 100р. шт.)," Авалинк". Владимир.
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2013 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на жигулевские смахивают
паша Н.
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эти втулки на 20ой тысячи скрипеть начали.Пришлось менять.Этой весной как дороги подсохли начали скрипеть ужасно. Хотел уж ехать в магазин за втулками. Но решил папробывть селиконовую смазку. Брызгал два раза и в результате уже полторы тысячи проехал скрип пропал.
Всем привет
МТ-5. Черный 132 000
н 067 вн 48 rus
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыть их надо просто водой под напором или из Керхера.За зиму в них набивается пыль и песок из-за этого скрипеть начинают.
максим
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на газели по форме 100% такие же, а вот по размерам не уверен.
d211
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40мм
31мм
40мм
13мм
36мм
32мм
84073км.
Это у Вас задние втулки стабилизатора, передние больше в размерах
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2013 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не отрицаю, задние.
У передних и код другой C141D-40002. С такими пока знакомиться не приходилось.
92441км
GandjA
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял задние стойки, мастер сказал что втулки от 2108
один в один
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья так кто нибудь подобрал от чего нам подходят передние втулки стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подходят втулки от "лачетти" универсал код 96933804 у них диаметр внутренний 13 мм ,а не 11 мм как у "седана".
mibxxx
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2015 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики а как вы определяете что втулкам хана и какой у вас пробег??
JACK78
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2015 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один в один
Туфталогия. У нас на 13 мм задняя. А на 8-ку 15 внутренний размер. И притом что износ 1мм. Хрень полная, стоит копейки 60р. Но не помогает. Снял старые поставил от 8-ки. Буду искать нормальные. Потом дам знать.
P.S. Машинку получил в подарок, на авито не продаю. Так что можете сразу статус генерала и обращайтесь чем смогу помогу. Mad
