  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=c012811b7da005a56bed972872db2d04Медали   РегистрацияРегистрация
Скачек напряжения, ближний свет
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 20:06    Заголовок сообщения: Скачек напряжения, ближний свет Ответить с цитатой
Достало уже менять через каждые два месяца лампочки, 3 дня назад поменял в левой фаре, сегодня сгорели сразу все. Может быть дело в предохранители, поставить по меньше Ампер?
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тупи, предохранитель не регулятор напряжения!
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тупи, предохранитель создан для того чтобы обезопасить от перегорания лампочек. За 4 года не один предохранитель не перегорел, а лампочки только так горят даже если дорогие покупать.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2013 20:37    Заголовок сообщения: Re: Скачек напряжения, ближний свет Ответить с цитатой
ребята небольшой off http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Международный электроламповый картель с административным центром — обществом Phöbus S. A. (Женева, Швейцария), существовавший в 1924—1941 годах, объединял в себе более 40 производителей из разных стран, доля продукции которых на мировом рынке достигала 80 % и имеющий влияние на ценовую, патентную политику.[30]
По некоторым источникам в 1924 году между участниками картеля была достигнута договорённость об ограничении времени жизни ламп накаливания в 1000 часов. При этом все производители ламп, состоящие в картеле, были обязаны вести строгую техническую документацию по соблюдению мер, предотвращающих 1000-часовое превышение цикла жизни ламп.[31][32]
Кроме того картелем были разработаны ныне действующие стандарты цоколя Эдисона.[33]
Интересные факты [править]
В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 60-ваттная[34] лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа (англ.)русск.»[35]. Она практически постоянно горит уже более 110 лет, с 1901 года[36]. Необычно высокий ресурс лампе обеспечила в основном работа на малой мощности (4 Bаттa), в глубоком недокале, при очень низком КПД. Лампа включена в Книгу рекордов Гиннесса[37] в 1972 году.
так что как видиш чистый бизнес и ничего личного. маркетинг мать его за ногу. если лампочки небудут гореть то и покупать их никто небудет. а раз никто непокупает то и рабочим стекольной, рудной, добывающей, металлургической, а также кладовщикам логистам и продаванам и многим многим многим нефиг будет делать нечем кормить семью. так что меняя лампочки ты в какойто степени движеш акциями где нибудь на уолт стрит. утрирую конечно неподецки но что поделать если так оно и есть?
p.s. хрена меня понесло? жара.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тупи, предохранитель защищает электро цепь от КЗ. А лампочку от перегорания, тока стекло защищает!
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тупи, предохранитель защищает от ПЕРЕГРУЗОК СЕТИ и кз.
У нас стоит на 15А, а к примеру: на Lancetti 10А.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тупи, если поставить предохранитель 10А или 7А, напряжения на лампочку подаваться меньше не будет. Просто сопротивление этой лампочки расплавит предохранитель.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тупи! Не только стекло но и ваккуум внутри точнее не он а газ без доступа воздуха снаружи
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 15:44    Заголовок сообщения: Re: Скачек напряжения, ближний свет Ответить с цитатой
Дело не в лампах я за три с половиной года поменял по одной лампе в каждой фаре. Ищи проблему в контактных группах фары проверь массу фары, где то не доконтачивает увеличивается сопротивление, а где тонко там и рвется, а тонко в лампе это нить накала, замена только предохранителя на меньше ампер проблему не решит, а только добавит головняка, к замене ламп добавятся ещё предохранители.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тупите. Я вам про фому, а вы мне про ерему, отказался я от OSRAM лампочек, которые все хвалят и поставил польские, и на всякий случай вместо 15 ампер установил предохранитель на 10 А, в итоге все прекрасно работает, никаких перенагрузок не наблюдается. А конкретно для террориста, я пытался донести, что экономнее поменять предохранитель чем лампочки. Но все же я считаю, что лучше использовать для лампочки 55w предохранитель на 10 А.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тупи! и поставь лампочки нормальные, я то же мучился год назад. И поставил японские. дорого, Но стоит того. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=piaa%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B&pos=53&uinfo=sw-1349-sh-667-fw-1124-fh-461-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fauto-paradise.ru%2Fpublished%2Fpublicdata%2FAUTOPARADAUTO%2Fattachments%2FSC%2Fproducts_pictures%2F4320d5d500c74b9d37f82594a922e5048b754e21_thumb.jpeg
d211
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы перегорают в момент подачи на них напряжения. В автомобильных фарах используют лампы заполненные газом галогеновой группы. При свечении спирали с нее испаряется вольфрам, при выключении спирали газ не дает частицам металла оседать на стенках лампы, и вольфрам возвращается на нить накаливания. Можно подобрать автомат плавного включения ламп ближнего света, только надо выбирать соответствующий по току и напряжению
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то я смотрю перегорание лампочек в фарах для многих очень актуально, у меня слава богу такой проблемы нет. Перегоревшую лампу не менял за три года ни разу, но у меня стоит ксенон . . .
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня что то с ближним светом фар приключилось , думал решу по быстрому,но лампочки и предохранители оказались целые, причем на предохранители ближнего света фар в монтажном отсеке двигателя питание отсутствует, щас еще провода подергаю , да по" балону постучу"
и видать дорога к электрику. Реле переставлял тож глухо. Sad
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуже всего, если подрулевой переключатель накрылся.
Габариты, дальний работают?
Страница 1 из 3
