Добавлено: 19 Янв 2010 0:19 Заголовок сообщения: |
Разобрался с магнитолой в МТ-2.Это УРАЛ.Устаревшая модель,но неплохого качества.УРАЛ-это марка АВТОАУДИОЦЕНТРА.Есть сноска,что проектное бюро этой московско-китайской фирмы находится в Сеуле.Клубочек потихоньку разматывается... |
Добавлено: 19 Янв 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
Мой пост не появился на главной. |
art2310 Рядовой
Добавлено: 20 Янв 2010 0:05 Заголовок сообщения: |
alex10091975 писал(а): |
А можно поконкретнее что за модель магнитолы? |
Serg Капитан
Добавлено: 20 Янв 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
Tanuxa писал(а): |
Буду вам очень признательна! Ну а как их трепать? В салоне с честными глазами говорят, что все три машины такой комплектации с завода пришли без пультов. |
К сожалению Ваши (техномаркет и техника для дома) не торгуют Пролоджи. Помочь не смогу. Но вам стоит обратиться в сервисные центры (пролоджи), которые есть у вас и через них. Там думаю не должно быть проблем. Единственный совет, но проверенный и не раз. |
Добавлено: 21 Янв 2010 0:34 Заголовок сообщения: |
Модель магнитолы URAL RSD\MP3-131SA.У нее заужен частотный диапазон в режиме воспроизведения 40-15000 Гц.2-3й класс по советской классификации.В общем,выбросить не задумываясь!На слух,даже с хорошими динамиками,3с плюсом,не более. |
groza Прапорщик
Добавлено: 21 Янв 2010 3:03 Заголовок сообщения: магнитола |
да звучание штатной магнитолы не очень.поэтому установил со старой машины panasonic-co-c8300n.вобще хотелось бы дву-диновую с навигацией и тому бодобнее.но склоняюсь больше к тому чтоб установить нет бук.здесь уже точно все в одном и двд и интернет и навигация и что хочешь вот только надо подумать как поудобнее каркас сДелать и поставить _________________ Тагаз С100-vega |
art2310 Рядовой
Добавлено: 04 Фев 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
Сегодня заменил окончательно сгорефшую лампочку ближнего в левой фаре.Спасибо Сэму и супругу Джульеты-все просто,если снять фару вперед.Для левой пришлось снимать акб,иначе не подлезть к шпильке около рамки радиатора.Далее два винта сверху и фара выходит вперед.Другие фишки снимать не пришлось,длины жгута хватает.Лампочка галогенка Н7 55вт.Филипс майд ин германия.Н7-е относительно дифицитная лампа.Купил в бош-центре последнюю с витрины -НАРВА (германия). |
Добавлено: 04 Фев 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Почему посты этой ветки не идут на главную? |
Добавлено: 04 Фев 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
Появился сзади какой то стук на кочках.Думал инструмент или насос или домкрат.Все выложил,покачиваю заднюю часть-стук есть.По теплу на яму и смотреть буду.Кстати,перекладывал инструмент и заметил,стенки и панели багажника в конденсае.Именно конденсат , а не потеки.Мелкодисперсные капли.Снял формованную обивку справа.Ставится плохо,пластмассовые дюбели совсем барахло.Летом сниму всю,проантикорю прзрачным антикором и аккуратно оклею все там шумовиброизоляцией.Затем установлю формованную обивку на место.Думаю так победить конденсат.Пока лазил увидел,что спинка заднего сиденья одета двумя скобами на крюки на кузове.Тоесть осталось найти,где она прикручена снизу в багажнике.Как то же собиралось сиденье,значит и разбираться должно. |
Serg Капитан
Добавлено: 04 Фев 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
Нижняя часть сиденья, на которой сидят, снимается практически аналогично "классике", только клипсы (защелки) хорошие. А вот перегородка между спинкой и багажником, там где лючок, вот я до него не долез, можно ли его быстро снять да и вообще снять |
Добавлено: 04 Фев 2010 21:09 Заголовок сообщения: |
Напиши подробней,как снимается подушка.Классика давно была,подзабыл.По-моему там просто тянешь вверх переднюю часть подушки? |
Serg Капитан
Добавлено: 04 Фев 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Я вам постараюсь пару фоток сделать. Не могу слов подобрать как эти клипсы или защелки называется. Принцип, оно вставляется под спинку, довольно таки надо приложить усилия, а с двух краев торчат с палец прямоугольные такие, вот эти клипсы. Их надо попасть там есть для них отверстия. |
groza Прапорщик
Добавлено: 05 Фев 2010 1:05 Заголовок сообщения: |
Serg писал(а): |
отстегиваешь нижнию подушку заднегосидения справа и слева достаточно резким рывком потянуть в верх!снимается легко больше не держит.и у тебя открывается вид на 4 болта которые держат спинку с низу.все верно а сверху два крюка.я когда ставил сидение назад спинку с низу не прикручивал.и так хорошо седит.чтоб если что пЕревести что нить большое!а лампочки менять лучше и проще снять фару одна гайка на рамке радиатора и два шурупа сверху.поставил ксенон!пока только ближний.изумительно. ставил шуми 2700 без установки в москве можно купить за 2100фирма шуми 5000 кельвинов. _________________ Тагаз С100-vega |
Лариса Ефрейтор
