  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=2488cf79bcb2b778afda0c2e84963996Медали   РегистрацияРегистрация
Выбираем сигнализацию, какая лучше?
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Tagaz C100 Vega -> Покупка, ДОПы, страхование и регистрация ТС
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2009 23:46    Заголовок сообщения: Выбираем сигнализацию, какая лучше? Ответить с цитатой
Сигнализация - необходимое оборудование в современном автомобиле.
Кто может порекомендовать оптимальный вариант между ценой, защитой автомобиля и функциональностью?
Ваше мнение о дешевых сигнализациях Риф? Шерхан?
IVKA
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу скажу если захотели угнать то угонят, ты хоть что ставь...Вон в Москве и Майбахи уходят со спутниковым слежением...Да и свой опыт есть...Насчет Шерхана ничего плохого не скажу очень хорошая сигналка, многие знакомые взяли, очень довольны!Сам ставил Тамагавк, тоже ничего... Вот сейчас появилась новая сигналка "Гарпун" на новом чипе от той же фирмы что и Старлайн!Если кто то чего знает про нее, поделитесь!!Стоит у нас она около 5 тысяч!!
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ростове сейчас авто не угоняют.Только хулиганство.
Александр Назаров
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 12:29    Заголовок сообщения: Хитрости сигнализаций Ответить с цитатой
Есть хитрости с этими сигнализациями.
1. Не взламываемых сигнализаций в принципе не существует. По этому, что бы усложнить жизнь угонщикам снимаем с машины всякие цацки - наклейки типа "Protected by ....." Вы же сами даёте понять угонщику с чем он сталкивается. Нормальный угонщик изучает любую новую сигналку появившуюся на рынке и способы её установки. По той же причине обезличиваем машину на предмет места покупки (диллерские шильдики и рамки под номера). В автосалонах ставят ограниченный набор сигналок. Опять маячок угонщику.
2. Ограничиваться только одной сигнализацией крайне непростительно. Поставьте в дополнение к сигнализации ещё скажем блокиратор рулевого вала (типа "Гарант") или другое механическое устроство, дополните сверху это ещё и штатным иммобилайзером который иногда требуется активизировать. Принцип прост, если на устранение одной противоугонки требуется 5 минут, то 2 уже 10. Такое время может просто стать неприемлемым для угонщика. Одно дело "взять" машину за 5 минут и другое ковыряться с ней у всех на виду 15.
Dr.Gun
Модератор
Модератор
3. Золотая звезда III степени (Сумма: 1) 4. За верность клубу (Сумма: 1) 5. За активность - Золото (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 14:52    Заголовок сообщения: Re: Хитрости сигнализаций Ответить с цитатой
Полностью согласен что одной сигналкой от угона не поможешь.
А вообще в голове давно крутится мысль о каких-нибудь секретках, хэндмэйд, известный только водителю и близкому кругу лиц.
Скажем, кнопка/ключ/рычаг, размыкающие какую-нибудь электрическую цепь, препятствующие заводу машины.
Кто что думает по этому поводу?
You'll be sorry when I'm gone...
SaшOK
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел такой вариант - под водительским сиденьем проложенны оголенные провода, заведенные на реле, прицепленное к повышающему трансформатору и разрывающему основной провод от катушки. Отключалось это гадство выключателем в багажнике. И горе угоньщик, не зная этой темы, получал не хилый уе@он током по яйцам!
быть может все........
Dr.Gun
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, это подсудное, не совсем правомерное и законное средство защиты, хотя и справедливое.
Есть большая вероятность, что угонщик обидится на вас, и если не в этот раз, то в следующий, из чувства мести, причинит вред автомобилю, что нибудь разобьёт, как крайняя мера - подожжёт изнутри, прощай машина. Приятного мало.
Если же угонщик её тупо не заведёт, ну чтож, разочаруется и будет искать другие жертвы, максимум прихватит магнитолу.
Нужно придумывать более безобидные методы Smile
SaшOK
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при современном развитии электроники систем безопасности, эту схему можно дополнить считывателем карточек, который не заметно устанавливается в любой нише подходящей, под пластиком. Его не видно, т.к. контакт с картой ему не нужен, и поэтому узнать где он стоит не возможно, не разобрав обшивку, а еще и догадаться надо что он есть. Но к тому моменту шерсть на яйцах уже обуглится, и мошенка, превратится в рудиментарный отросток. Surprised
Voron
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант - GPS-треккер, отправляющий местоположение машины Вам по смс Smile
SaшOK
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метод может и не гуманный, зато действенный Smile и видел я его еще в конце 90-х, когда сигналка для простого человека была предметом роскоши крутых перцев, а на улице еще происходили регулярные битвы ДжеДаев с монтировками. Так что тогда он был самый раз, а сейчас можно сделать другого принципа действия что нить. Лишь бы руки откуда надо росли, например не заметный выключатель, дающий "землю" на катушку. Машина фырчит, чихает, стартер крутит, все аццки круто, НО - ни хрена не заводится. Недостаток метода - посаженый акб от попыток. Так же нужны не заметные механические блокировки. Короче имея светлую голову и паяльник можно всяких приколов сделать таких, что ни какому "Клиффорду" и "Шер-Хану" не снились!
Александр Назаров
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 21:54    Заголовок сообщения: GPS Ответить с цитатой
По поводу GPS треккера, это "дорого и круто", но есть пара заковык с ним.
1. Точность показаний у таких приборов может доходить до нескольких десятков метров. У кого есть свой GPS навигатор поймёт в чём дело.
2. Частоты спутниковых сигнализаций уже давно известны угонщикам и собрать "глушилку" для неё радиолюбителю - дело плёвое. Даже из деталей на радиорынке можно собрать такую.
SaшOK
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу спутников. Зачем усложнять? Спутниковая фигня стоит в основном в дорогих тачках. Их воруют на заказ. Если тачка заказана, то от угона спасет только пуля в печени угонщика. А со спутником вопрос просто решается, любой приличный навес и привет. Спутник из за особенностей частотного диапазона не проникает сквозь преграды, и плохо отражается. Все у кого есть навигаторы подтвердят эту особенность. В принципе тачка загоняется в фуру, и спокойно везется в укромный уголок, где спутниковая аппаратура спокойно снимается, и отдается соседу радиолюбителю. Ну а дальше по накатанной.
Dr.Gun
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поможет ли с поиском украденной машины, скажем, простенький мобильничек, который включён, в сети... Если этот мобильничек положить в укромный уголочек-тайничок, периодически подзаряжать его, когда батарея садится..... Можно ли будет потом найти машинку по мобильнику? Ведь товарищи милиционеры если очень припечёт - ищут телефоны, если их не перепрошивали.... Обязательно ли должен поступить сигнал вызова/ответа с этого телефона, чтобы его засечь?
woldemar45
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2009 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во время движения мобильник регистрируется в сети автоматически, без вашегшо вмешательства,может быть зарегистирирован сразу в нескольких приемо передающих станциях.
Vfrcbv
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2009 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Чечне стоят на штрафстоянке около 500 машин. Владельцам разосланы уведомления. Дескать заберите авто,нашли мы. Угадайте сколько авто забрали уже?
Теперь про народные методы. Эдакий специфичный юмор. В курилке рассказали.
Майор спец по подрывному делу установил секретку в гараже. Были времена и гаражи
взламывали
заряд не большой.
Но шляпка гвоздя есть шляпка гвоздя. Дальше не ждите истории с поимкой подлых перцев.
Он забыл снять её когда входил в гараж.
Итог хирургической отделение с выемкой посторонних предметов из мягких тканей. Прежде чем машину угнать её пасут. Суток хватит чтоб понять что на ней стоит и где.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Tagaz C100 Vega -> Покупка, ДОПы, страхование и регистрация ТС Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
