  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a28f9032ea7471e25da3f29663bb02e5Медали   РегистрацияРегистрация
cупорта
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2014 11:10    Заголовок сообщения: cупорта Ответить с цитатой
Друзья интересует такой вопрос ,есть ли аналоги супортов в частности задних.Или можно ли найти ремкомплект оригинальный или нет.Недвавно заметил что сильно нагрелось левое заднее колесо ,откинул супорт расходил поршень проверил направляющие,все собрал ,2 дня все было нормально а сейчас супорт опять стал сильно греться.
Kederli
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Господа, у меня следующая проблема:
на неровностях дороги (т.е. преимущественно большую часть времени) от задних тормозов идет металлический звон, пропадающий при торможении. Когда я в первый раз интересовался, мне сказали, что проблема то ли в суппорте, то ли в направляющих суппорта, точно не помню.
Может кто подсказать, что нужно менять и аналоги данных зап.частей? Я так понял, что проблема распространенная, поэтому помогите пожалуйста!
Заранее спасибо!
зы: на форуме нашел коды оригинальных суппортов, но т.к. существуют проблемы с оригиналами, поэтому и прошу аналоги. Да и может просто достаточно замены направляющих...
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее спасибо!
надо разбирать суппорта смотреть, как аналог это конечно же от лачетти.
Фёдор
СообщениеДобавлено: 19 Май 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="kolia-85"]
Ну если аналог от лачетти то нужно срочно покупать у наших барахольщиков наши, пока есть, а то на лачетти оригиналы от 6000 р. Они так скоро начнут наши покупать по 1500 ))))
den
СообщениеДобавлено: 20 Май 2017 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Фёдор"]
суппорта по 1300
