  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=a00acf1f837b76a10b23311254c8d919Медали   РегистрацияРегистрация
Диагностика ДВС
На страницу 1, 2, 3  След.
kaspyG
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2009 11:33    Заголовок сообщения: Диагностика ДВС Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане.
Хотелось бы поинтересоваться, а чем диагностируют наш а/м? Кроме дилерского прибора Scan One есть ли альтернативные диагностические приборы?
kaspyG
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
картина получается такой - Scan-One, с обновленной версией. Carman Scan - только двигатель (протокол KWP2000). Удачи.
IVKA
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он сейчас о чем??? И с кем??? Very Happy Exclamation
woldemar45
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну типа человек уже произвел диагностику двигателя и теперь будет думать как улудшить характеристики и добавить мощщи Shocked
kaspyG
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему нет смайла "ржунимагу" или "патсталом" или "лол"?
мне была интересна тема диагностического оборудования, я задал вопрос. никто не ответил. сказал, что знаю сам. может кому что пригодится...
а увеличивать мощность и крутящий момент не собираюсь Smile
woldemar45
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зря из такого двигателя можно и побольше выжать
kaspyG писал(а):
почему нет смайла "ржунимагу" или "патсталом" или "лол"?Smile
поэтому и смайлик довольный если займёшся будет только + Smile
Сява
2. За фото отчеты (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья! Мне часто задают вопрос: "Что произойдет с клапанами если рвется ремень ГРМ?". Замена производится через 50000км.пробега. У кого есть хоть какая информация сообщите пожалуйста,интересно,С уважением Сява. Question
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погнуть их может, хотя это от двигателя зависит. На 2114 на моих глазах порвался ремень, но произошло это на холостых оборотах и ничего, поставили новый, выставили риски на коленчатом и распределительном валах и машина как и раньше поехала. Если дело бы было например при обгоне, наверняка последствия были бы серьезнее.
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на 14 1.6 восми клапан то ничего не будет хоть какие обороты а если 16 клапан то проблемы могут быть
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я пока не встречал Ваз 2114 с 1.6 16 клапан. Она 1,6 л. 8-кл. (Евро-3). А вот Кал... и Приора, там да и так и так. Живой пример. Кум ехал на работу, приора 16 клап. Машине неделя, рвется ремень, двигателю "ВСЕ".Теперь уже неделю у него битва с дилером.
Сява
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с ВАЗами все понятно,а что у Веги произойдет(не дай Бог) после обрыва ремня? Exclamation
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, чтобы не гадать на кофейной гуще, переадресуем вопрос дилеру и сервису. Посмотрим на ответ спецов, да и на заводе можно кое с кем поговорить. Будет ответ отпишусь Mad
Sam
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чо произойдёт, чо произойдёт...
Загнёт нах!
А то тыш глянь понаучились на 21124, что ещё и не гнёт. Этот двигатель был единственным в мире 16 клапанник такого литража и такой степени форсированности, на котором не гнуло. Но и его уже нет, на заводе вполне резонно решили что перетяжелять поршневую группу ради защиты от дурака не стоит. Тем более дураки то у нас изобретательные, они и защиту с лёгкостью обходят(см. ниже). Так что можете запомнить, а лучше запишите: на любом 1.6 16кл. клапана ГНЁТ!
От обгона не зависит. Гнёт на этом двигателе в единственном случае: если особо одарённые хозяива привозили машину ещё более одарённым слесарям "на протяжку", которые таким, вдохновенным рычагом длиной 1 метр позатягивали головку блока с величиной от 2хИКС до 3хИКС, где ИКС номинальный момент затяжки. Естественно прокладку сплющело и защита от дурака и неблагоприятных условий эксплуатации перестала работать, клапана стали доставать до поршней.
Если не встречал, это не значит что нету.
Есть такие.
Да нигони Laughing
Не слышал и не видел ни одного случая, когда на Приоре рвался быремень. Из-за кетайского ролика соскакивает бывает, но чтобы рвался.... Чот я сильно сомневюсь в твоих сказках.
Давай фото тогда.
Кстати не значешь отчего на Приоре интервал замены ремня 200 000 км(хотя замену роликов рекомендуют производит чаще), а на Веге 50 000? Подумай на досуге.
И вообще приличные производители в обязательном порядке включают визуальный осмотр ремня ГРМ в каждое ТО. И если на нём появляются признаки надвигающегося разрушения(растрескивание, пожёванные края, потёртости) то сервис выдаёт категорическую рекомендацию на замену, даже если регламентный интервал ещё не подошёл.
Sam
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати для сравнения как выглядит поршень на 21124(двенаха 1.6 16кл) где клапана не гнёт и на 21126(Приора) где клапана гнёт:
Нетрудно заметить какими средствами достигнута незагибаемость: огромынми выборками под профиль клапанов с сопутствующим перетяжелением поршневой группы, последующей большей склонностю к детонации, ухудшением продувки и прочими не очень приятными побочными эффектами.
Вид сбоку:
PS Фото скомуниздено откудота из интернета, нашёл в архивах.
Рудольф
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2010 15:33    Заголовок сообщения: Re: Диагностика ДВС Ответить с цитатой
мт10 берёт правда тож только двигатель.
Страница 1 из 3
