Сальник распредвала
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2014 12:09    Заголовок сообщения: Сальник распредвала Ответить с цитатой
iniikida писал(а):
rednose писал(а):
iniikida писал(а):
60000 км. Позавчера ездил в сервис. Ролик-натяжитель жив, паразитный люфтит, и смазку из него всю выжало наружу. Ремень на вид мало чем отличается от нового. Сальник распредвала подмокает. Ни кто не менял? Аналоги есть?
Сальник по размерам подберешь, кажется с Хюндая. Только когда снимут, с ним в магазин.
Ну если никто ничего не подскажет конкретного, значит буду первопроходцем Mad . На днях собираюсь с семьей в сторону Влада Краснодарского, отдохнуть пару недель на море. Туда-обратно 4000 км. Итого месяца через два. не больше. поеду менять масло, заодно и сальник поищу.
Мужики, сальник разыскали?
Где истина CHEVROLET (94580413, 90280463) или HYUNDAI (22144-3B001)? Они по размерам разные.
Оригинал ТагАЗ GA11P-61090 - "днём с огнём".
104900км
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нял сальник коленвала тоже при замене грм , сказали один в один с десятки , пошёл ,купил,поставили,работает!!! Shocked Shocked Shocked
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2014 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коленвал-то здесь причём?
Речь о сальнике распределительного вала (РАСПРЕДВАЛА).
105тыс.км
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2014 11:05    Заголовок сообщения: Re: Сальник распредвала Ответить с цитатой
104900км
Сальник по размерам подбирается. Это не проблема.
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2014 11:44    Заголовок сообщения: Re: Сальник распредвала Ответить с цитатой
Вряд ли в наших сервисах кто-то этим заниматься будет. Им готовое достань - они установят. А подбор аналогов, и где их покупать - проблема владельца.
Поэтому логичнее заранее выяснить что подходит, и с приготовленными деталями уже сдавать в ремонт, чем потом бегать, выискивать что-то похожее на оригинал, а машина в это время простаивать будет в разобранном виде (что не являетя причиной для бесплатной стоянки на территории сервиса, но именно так при этом классифицируется у некоторых СТО).
Хотя может он и вовсе не понадобится, но подстраховаться надо. В руководстве по ремонту предписано менять сальник распредвала при разборке-сборке ГБЦ.
105тыс.км
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2014 21:42    Заголовок сообщения: Re: Сальник распредвала Ответить с цитатой
105тыс.км
Если так, то да. Тебе хотя бы размеры этого сальника нужны и в любой конторе, где сальники продают подберут. Все они по стандартам, изобретать смысла нет.
Recenzor
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2021 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста каталожный номер
Karl13
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2021 22:57    Заголовок сообщения: Re: Сальник распредвала Ответить с цитатой
Все так. точнее подбор идет по наружному диаметру, внутреннему диаметру, толщине сальника.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2023 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева оригинал, справа аналог (GENERAL MOTORS):
295 тыс.км.
