  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=257c792d5b0869890f47e6b34626adf4Медали   РегистрацияРегистрация
Лямбда-Зонд!
sergo1337
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2015 14:46    Заголовок сообщения: Лямбда-Зонд! Ответить с цитатой
Вышел из строя лямбда-зонд, подскажите что делать с ним!
почистил, поставил на место все равно не работает! на панели горит check!
Оригинальных датчиков нет, замену ему найти не могу!
посоветуйте что делать!
dovnek
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2015 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем после пробега в 110т. загорелся чек двигателя, (диагностика указала на кат) , побегав по форумам нашел инфу, что можно обмануть с помощью вот этого девайса, но размеры датчика так и не нашел, в выходные снял его второй датчик и замерив заказал у токоря из бронзы, что бы не прикипал и со временем можно было отвернуть.
чертеж на картинке.
Чертёж не вставляется.Ссылка на первоисточник.
http://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=31
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2015 20:07    Заголовок сообщения: Re: Лямбда-Зонд! Ответить с цитатой
какой именно там их два
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 9:51    Заголовок сообщения: Re: Лямбда-Зонд! Ответить с цитатой
Темка-то уже имеется:
http://tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1243
126200км
sergo1337
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхний
sergo1337
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 12:46    Заголовок сообщения: Re: Лямбда-Зонд! Ответить с цитатой
верхний датчик
Серюган 408
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 14:51    Заголовок сообщения: Re: Лямбда-Зонд! Ответить с цитатой
верхний датчик
есть нижний за пару сотен отдам
sergo1337
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2015 15:35    Заголовок сообщения: Re: Лямбда-Зонд! Ответить с цитатой
верхний датчик
да нет, спасибо, не надо!
мне бы проблему с верхним датчиком решить!
sergo1337
126200км
если кто знает где номер этой запчасти посмотреть? на корпусе набит номер, но он совсем отличается от того что на сайте в запчастях.
