vityok Сержант
Добавлено: 01 Май 2015 14:11 Заголовок сообщения: радиатор печки |
как снимается радиатор печки? ребята подскажите, очень нужно... _________________ н317са 93
серебристый металик |
andrey Лейтенант
Добавлено: 01 Май 2015 16:19 Заголовок сообщения: |
Поищи на форуме есть раздел, где я полностью рассказал ситуацию о замене печки. _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
sergey93 Капитан
Добавлено: 01 Май 2015 22:36 Заголовок сообщения: Re: радиатор печки |
vityok писал(а): |
как снимается радиатор печки? ребята подскажите, очень нужно... |
А что случилось с радиатором? Потек? _________________ МТ-2 Светло-бежевая. |
Серюган 408 Старшина
Добавлено: 02 Май 2015 12:31 Заголовок сообщения: Re: радиатор печки |
vityok писал(а): |
могу подогнать полностью в сборе |
vityok Сержант
Добавлено: 02 Май 2015 12:56 Заголовок сообщения: |
искал на форуме описание не нашёл. радиатор потёк, под замену уже нашёл меняю. не могу снять старый... ума не приложу. полностью парприз снял. походу ещё и всю печку нужно снимать. а с ней же и кондиционер... как его отключать чтоб фрион не вышел.((( _________________ н317са 93
andrey Лейтенант
Добавлено: 02 Май 2015 13:11 Заголовок сообщения: |
Сам не пойму куда я сбросил информацию по печке. Коротко: купил у Den полный комплект, но в итоге понял что кто-то менял только печку и это было бы проще. А говорили что: надо отпиливать трубки (соединения делать потом шлангом) и радиатор почти выламывать т,е. аккуратно вынимать он стоит "внатяг" по месту. И у него радиатор был больше, который он укрепил потом кажется поролоном.
После установки на станции у меня вся панель скрипит, слесаря не аккуратно поставили и многие клопы по выламывали: бьюсь с этим с осени- каждый раз нахожу что-то новое. _________________ Правило ДДД
Vega с 09.09.09. |
vityok Сержант
Добавлено: 02 Май 2015 13:43 Заголовок сообщения: |
у меня есть ОРИГИНАЛ радиатор под замену... но я не могу снять старый чтоб поставить новый. _________________ н317са 93
Добавлено: 05 Май 2015 10:55 Заголовок сообщения: |
vityok писал(а): |
у меня есть ОРИГИНАЛ радиатор под замену... но я не могу снять старый чтоб поставить новый. |
Целиком установку надо снимать. Он так и называется "Модуль отопителя салона и испарителя кондиционера" (для МТ1, МТ2, а "Модуль климат-контроля" - для МТ5). Только после демонтажа его можно располовинить (3 самореза) на печку и всё остальное. Следовательно антифриз сливаем, фреон выпускаем.
128800км. _________________ VEGA C100 Produced by TAGAZ 2009
fellev Ефрейтор
Добавлено: 20 Авг 2015 22:47 Заголовок сообщения: |
А подойдет C181A00100 МОДУЛЬ ОТОПИТЕЛЯ ТагАЗ на вегу с100 с кондиционером? И где можно купить? Потекла печка. Пробег 150 тыс. Может есть какой аналог? |
Добавлено: 20 Авг 2015 23:04 Заголовок сообщения: |
fellev писал(а): |
есть в сборе МТ-5 |
fellev Ефрейтор
Добавлено: 21 Авг 2015 22:48 Заголовок сообщения: |
У меня комплектация М-2. С кондеем. А М-5 с климатом. Разве подойдет? И какая цена? |
Добавлено: 21 Авг 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
fellev писал(а): |
3000р |
fellev Ефрейтор
Добавлено: 22 Авг 2015 21:50 Заголовок сообщения: |
Новая или б/у? Как с вами связаться? |
Добавлено: 23 Авг 2015 8:58 Заголовок сообщения: |
fellev писал(а): |
б\у 89205582609 |
