Вода в багажнике
nikolaass
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 4:30    Заголовок сообщения: Вода в багажнике Ответить с цитатой
Проблема такая-после дождей всегда вода в углублении под запаску.Причем прилично.Вот откуда она там берется? Резинка вроде,нормальная.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 9:44    Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике Ответить с цитатой
кто-то уже давно писал об этом, хорошо всё поюзай по форуму , помню что решил это человек проблему -заново проклеев заднее стекло.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 11:53    Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике Ответить с цитатой
Это было здесь
http://www.tagazc100-club.ru/forum/viewtopic.php?t=376&postdays=0&postorder=asc&start=30
А в моём случае проблема была в негерметичном креплении заднего левого фонаря (слегка деформированная посадочная поверхность). После каждой мойки или хорошего дождя внутри в нише фонаря постоянно отжимал тряпкой воду, если этого не сделать скапливающаяся вода начинает переливаться и попадать под коврик багажника. Пару раз заливало контакты лампочек, проникала в отражатели.
В конце концов снял фонарь, промыл со всех сторон, просушил, выровнял рамку крепления фонаря на кузове, очистил и заново загерметезировал силиконом уплотнитель левого заднего фонаря. Собрал и установил всё на место. Результат - мокрые дела в багажнике прекратились.
131 тыс.км
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже через задний фонарь текла вода, разболталось крепление. Обнаружили в сервисе, загнали работягу в багажник и стали поливать из шланга водой, давно это было ещё на гарантии была. Владимир.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2015 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вода в фонаре и у меня была, тоже подкручивал гайку (походу просто их там наживляли или "чел "один и тот-же стоял на фонарях. Но воды в багажнике небыло -неуспела.
