  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=b28a82419ad96209620c3d011600d47dМедали   РегистрацияРегистрация
Как сбросить адаптацию ЭБУ
nikolaass
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2015 16:26    Заголовок сообщения: Как сбросить адаптацию ЭБУ Ответить с цитатой
Вопрос собственно в чем-как сбросить адаптацию ЭБУ.
dovnek
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2015 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какой целью.
nikolaass
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 6:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жрет много,сволочь.
dovnek
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы ничего не делали,типа прошивки мозгов.Если не делали,то при включенном зажигании отключите массу с аккомулятора на 15 минут и затем снова подключите.Возможно сработает сигнализация.Затем выключите зажигание и снова включите.ЭБУ должно сброситься.Еще проверьте воздушный фильтр-если засорён- так же будет большой расход топлива.Качество бензина тоже имеет значение.
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож было, что рассход увеличился с 10/100 до 13,5/100. Оказалося, что сломался термостат. После замены все нормализовалась. Т.е. из за него в зимний период расход увеличивается на 1/3.
dovnek
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно.У меня в среднем расход 7,2-7,5л на 100км.Бензин 95.Бортовой компъютер-мультитроникс.
nikolaass
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
началось с того что косячных свеч денсо-двигло троило и чек постоянно горел.Поменял свечи,провода,ДХХ,воздухан-а вот расход остался старый.
А старый это 50 литров 92-го на 370 км в городском цикле.
nikolaass
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с термостатом не так? можно подробнее?
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда заводишь машину, термостат находился в таком режиме, когда сразу же начиналось охлаждать двигатель, т.е он работал холодным, и время его нагрева увеличилось нравное в 3-4 раза. Особенно по городу, когда средний путь не более 10 км, двигатель вообще не нагревался до 88 а так в пределах 50-60 градусов. За неделю перерасход 3,5 литров. И чем холоднее тем больше. Расход я мерю так: До горла заливаю, ездию, и снова до горла. видно сколько проехал, и сколько потратил. Составляю пропорцию и получаю результат в литрах/100 км. Либо проще Количество бензина умножаю на 100 и делю на пробег. То что получилось и есть расход на 100км. Лучше чем все бортовые компьютеры, которые не очень понятно что и как считают.
Сергей Кохма
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2015 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее не за неделю, а на 100км перерасход 3,5 литра
