  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=627cff86e73e78e82c0cad0a921dfbfdМедали   РегистрацияРегистрация
Масляный фильтр для Веги
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 11:35    Заголовок сообщения: Масляный фильтр для Веги Ответить с цитатой
Цитата:
Уже около 2000км.Пора первого то.К дилеру не езжу принципиально.Первая подъ-бка.Масляный фильтр не стандартный.Не подходит никакой абсолютно.В равеноле на Российской перерыли все.Там на движке резьба М18.Диаметр уплотнительной резинки-65мм. по наружке.Подобрали с резьбой М18*1,5 диаметр резинки 72мм.Буду пробовать.Родной фильтр корейскиий,какойто трудновыговариваемой фирмы,с клеймом Тагаза.Вот такой копирайт.В крайнем случае придется точить переходник М18*3/4 под распространенные фильтры.Еще поспешил и не рассмотрел толком клапаны на родном фильтре.Решу проблему-напишу.
Делимся информацией, от каких авто подходит масляный фильтр для Веги.
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну товарищ, теперь рассказывай про фильтр, желательно с указанием марки родного и аналогово (если нашел таковой конечно). А ещё лучше выложи VIN, попробую у знакомого в запчастях поспрашивать, что и почем для веги есть в ассортименте.
Vfrcbv
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я занимаюсь промышленным снабжением. Поэтому могу посодействовать в случае надобности в поиске.
Варианта поиска 2.
1. Пробивается по марке. Затем подбирается аналог. Тут зависит от базы фирмы поставщика. Как правило основные бренды это Флидгард Доналдсон Любефайнер. У япошек подобрать можно из Нипартс. Главное искать не в одном месте.))
2. Способ подбор. Снимаются размеры и подбираются по каталогам стандартным. Опять же количество каталогов у фирмы поставщика.
Существует вариант защиты. Я сделаю обычный но с резьбой хрен завинтиш. Это шоб покупали только у тебя по 2 или 3 ной цене.
Тут ни чем не поможешь, но случаи крайне редкию
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианта поиска 2.
посодействуй резьба м18 диаметр резинки наружн.65мм
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все с фильтром разобрался,масло поменял.По порядку:там стоит фильтр kwangjin made in korea ga11m-64800 резьба м18.Подошел один в один alco sp-834 германия citroen 95495894.Внимание:фильтр с двумя клапанами,резьба м18 шаг 1.5.Цена 153рубля.Масла залил ровно 4литра,хотя в инструкции написано 4,5.Как раз до верхней метки щупа,как и было.Масло стекло на удивление чистое и очень похоже на синтетику.Мое мнение:первый раз масло менять можно не через 2000км,а через 4500.
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как человек обкатавший "семерку" спрошу - стружка в сливаемом масле была?
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и удивило приятно-ни стружки,ни грязи какойто-просто немного потемневшее масло.Даже пробка на картере не магнитная.
difresh
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для справки, масло и антифризы используемые заводом - Ravenol и Shell...
SaшOK
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже обкатал семерку. Не было там никакой стружки. Масло с первого то лью кастрол ЖТикс магнатек. Движок это единственное что не делало голову в этой машине.
быть может все........
a648ve
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более полная инфа по ГСМ:
масло -
Shell Helix 10W-40
Texaco Eurotex 10W-30
LIQUI MOLY HD Motorol Extra 10W-30
Жидкость охлаждающая без аминов,боратов, нитритов и силикатов для алюминиевых двигателей - концентрат LLG-5 (MS 591-0Cool
Техноформ: Cool Stream Premium C,
плотность 1,10- 1,12 г/куб. см при 20* С
RAVENOL Alu-Kuhlerfrostschutz silikatfrei
Shеll:GlycoShеll LongLife Concentrate
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книге в двигатель Веги нужно лить синтетику 5W-40.Я такую и залил.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex10091975 писал(а):
...там стоит фильтр kwangjin made in korea ga11m-64800 резьба м18.Подошел один в один alco sp-834 германия citroen 95495894.Внимание:фильтр с двумя клапанами,резьба м18 шаг 1.5.Цена 153рубля...
alex10091975, добый день! Как масл. фильтр отработал (работает)?
По фирме MANN FILTER аналог вашему - W712/15. Обратите внимание: модели CITROENа GS/GSA/GSX достаточно древних гг.. выпуска 1971-1986. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=8&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=8&ktlg_01_mdrsl=13&ktlg_c001_flag=1
В моём случае от DAEWOO Nexia вот - W712/22 http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=8&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=10&ktlg_01_mdrsl=7&ktlg_c001_flag=1
Как видим вся линейка европейских шевролётов + DAEWOO (GM) в этом плане "одной крови". Будем ждать может и С100 скоро напишут в этом или другом каталоге.
Kolja-85 может также от ELANTRA посмотреть http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=8&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=17&ktlg_01_mdrsl=19
Прошу понять правильно, не пытаюсь никого переспорить, родные фильтры - хорошо, но запасный выход всегда должен быть. Как тут пишут? - ИМХО!
С Уважением , Коля
МТ0 13683км.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел в чем судь? мне выдал W811/80 и на рис. он совсем не такой....
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай,добрый вечер!Фильтр алко работает отлично.Сейчас для ТО 2 купил такой снова.Не у всех ,перечисленных вами фильтров по два клапана.Один(перепускной,предохранительный) есть на абсолютно на любых фильтрах.Но желательно,чтобы был второй-обратный клапан.Его наличие в фильтре не дает стекать маслу и,тем самым,минимизирует количество миллисекунд сухого пуска.[/quote]
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисунки здесь шаблонные, если нажать на выданный фильтр, появятся табличка внизу: размеры, резьба (касаемо непосредственно вашего случая!), наличие клапанов и давления их срабатывания.
MT0 13807км.
Страница 1 из 9
