  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=85a8cce22267d7f29c66e12aab700377Медали   РегистрацияРегистрация
Масляный фильтр для Веги
СообщениеДобавлено: 25 Дек 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikhail писал(а):
А я себе тоже фильтр надыбал) и кое-что ещё))) т.е возд.фильтры, свечи, топливные фильтры и на всякий случай зеркала (с эл.подогревом), и даже 2 эмблемы тагаза (шильдики)
Мне на ТО тоже синенький поставили
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уже второй раз масло меняю и все оба раза ставлю масляный фильтр от деу нексии. Подходит один к одному!!!
PETROVICH
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на счет тагазовского синенького фильтра у меня сомнения. При -27 градусах за бортом прокладка масло пропустила. Весь движек в масле был!!!
strike999
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же хрень. сначала начало вонять из печки горелым. открыл капот, от масляного фильтра масло сочиться. Т.к. от веги в местных автомагазинов фильтров не было(я и предполагал это ) поставил от Лачети (230руб.) уже неделю езжу. все в норме. закрутил от руки как и советуют в инструкции по экспл.
МТ-0 Серебристый
strike999
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло долил 200мл Shell Helix Ultra 5W-40. после этого проблем не было,
МТ-0 Серебристый
strike999
СообщениеДобавлено: 31 Янв 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое дилер лил. когда снимал масляный фильтр (синего цвета) он был слегка помятый с одной стороны. такое чувство что этот-же фильтр и поставили. такое ощущение что ключом затягивали.
МТ-0 Серебристый
Мик
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы ваш выбор - у меня оригиналов не найти (((( А то синенький , зелененький =))) Скоро То , а я не знаю где взять салонный и воздушный фильтра (((( Проблема проблем Exclamation
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салонный меняется в 20 000, а воздушный в 30 000км., а у вас пробег 6000 нет. Салонный от Приоры(с кондиционером) дёшево и сердито. Масляный от Нексии или Лачи, один в один. Нексии та у вас ездиют? FILTER MANN W712/22. Владимир.
Мик
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег не проблема , будет и лето впереди ))) С масляным фильтром давно понятно ))) Не уж то из-за фильтра кондер менять ?
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме есть тема про про салонные фильтра там даже фото есть какие подходят на Вегу. Я себе от приоры поставил с кодером 2170 фирма " ЛЕГИОН".
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А воздушный фильтр только оригинал , брал про запас у дилера 500р. Если совсем напряг попробуй поставить корпус воздушного фильтра от Лаччети ну и соответсвенно фильтр.
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я воздушный у дилера брал 400р. Владимир.
Мик
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо и правда посмотреть корпуса воздушных фильтров , какой подойдет . Так будет проще , чем каждый раз париться в поисках фильтра оригинала )))
endi-c
СообщениеДобавлено: 09 Фев 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа насчет маслянного фильтра НЕ ПАРТИСЬ!!подходит 102,выше уже много написано,к стати спасибо ВАМ.Сам лично менял,к дилеру не поехал,т.к. он мне за замену масла насчитал-6т.р.(1ТО)и конечно пообещал проверить еще много всего.... но чем он собирался это делать для меня это осталось загадкой - програмного обеспечения для этого авто у него нет,но деньги пообещал взять в полном объеме....Фильтр работает исправно,не течет.
Страница 4 из 9
