  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы medals.php?sid=48ebd5dfa1630f563f8e05f409c4c480Медали   РегистрацияРегистрация
Подкрылки
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Tagaz C100 Vega -> Покупка, ДОПы, страхование и регистрация ТС
ЖЕНЕК
3. Уличный гонщик (Сумма: 1)
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 13:35    Заголовок сообщения: Подкрылки Ответить с цитатой
Собрался покупать с-100 МТ-5, но оффициалы говорят что на нее еще не вышли подкрылки. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже есть подобная тема Задние подкрылки ( локера ) для Веги
ЖЕНЕК
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты говоршь о стандартных подкрылках которые закрывают малую часть. Сейчас почти все комплектуются ими.
Нужны то полноценые... )))
SaшOK
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нужны ли? Кто нить снимал подкрылок после двух лет эксплуатации? Под ним грязи и всякого Г больше чем на нем самом. Жидкость которая там скапливается дольше сохнет, больше воздействует на краску и так далее. Я свои раз в два года снимаю, мою арки, и наношу антикор. Причем суровый. Типа битума. Так вот мне кажется можно обойтись просто толстым слоем, и не одним, антикора, чем делать лишние дырки в кузове.
быть может все........
ЖЕНЕК
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твоя правда....
Но всеже... Подкрылки защищают не только от песка но и от камней, и по моему лучше несколько дырок и снять 1-н раз в 2-а года, чем коррозия
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше ездил без локеров, а сейчас не знаю.Это как пленка или чехол на мобильники; сразу возникает вопрос: Вы его будите продавать скоро?
Эти вопросы задают все иностранцы приезжая в Россию.Где локеры за границей а?
asgs
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ: Нет, я собираюсь на нем ездить долго и счастливо Smile
На европейские машины вообще даже брызговики не ставят, и что теперь? Попробуйте по нашим направлениям покататься в окружении машин без брызговиков Twisted Evil
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Овечаю: стаж вождения с 1975 как получил права в СА. Почти все время ездил на легковых без локеров, max антикорозийка. Все зависит от "прокладки" за рулем, но сейчас стало сложнее: изменился взлгяд водителя за рулем. Раньше всегда можно было опереться в дороге на коллегу в случае проблем.
ЖЕНЕК
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут то я и не понял, как может "проклакда" между рулем и креслом влиять на поподание камней под арку???
Тут как правило уровень прокладки определяется по принципу: экономность и разум. Для меня лично проще переплатить 3000 за подкрылок чем 10000 за замену крыла, не говоря уж о том, что будит если запустить процесс.
А антигравий и корозийка от попадания камней толком ничего не дает. Проще сделать сочитание антикора и подкрылка.
Всетаки не дибил придумал подкрылок....
sasa: А на передок есть люкер???
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не возражаю локеры лучше. Лучше пере... - чем недо...Плюс еще наши дороги.
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подкрылки без болтов поставил, через пластиковые проставки на монтажной пене, при надобности отдираю и мою внутренности перед антикором. Пока что ни разу ни отваливались. Smile
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, благодарю.
Shocked
kolyuha
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Ваз2112 2002г. выпуска, пробег 200тыс.км. Подкрылки никогда не стояли. Ржавчины нет. Достаточно раз в три года делать обработку.
Kas
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Всем дня ! Купил сегодня брызговики или по другому локеры если не ошибаюсь.Подбирал долго, то не подходит, то подходит да сделаны из такого сырья, что ставить смысла нет.Без локеров нельзя, наклонитесь возле передней двери и посмотрите что с лакокрасочным покрытием на порогах.Песок и гравий хорошо летят от колес.Кстати локеры купил универсальные , но по нумерации подходящие к лачети(прилегают как надо на Вегу).Видел подкрылки на лачети , да не успел спросить где водитель их взял.
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 21:49    Заголовок сообщения: Re: Подкрылки Ответить с цитатой
Подкрылки есть, дилеры предлагают, значит появились.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Tagaz C100 Vega -> Покупка, ДОПы, страхование и регистрация ТС Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
